在现代电子设计中,I2C总线因其简单性和灵活性而广受欢迎。它允许多个设备共享同一通信线路,从而节省空间和成本。Arduino,作为一个多功能的微控制器平台,自然也支持I2C通信。
I2C总线由两条线组成:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。SDA用于传输数据,而SCL用于同步数据传输。I2C设备可以是主设备或从设备。主设备生成时钟信号并启动数据传输,从设备响应主设备的请求。
Arduino板通常有两个I2C引脚:A4(SDA)和A5(SCL)。这些引脚可以直接连接到I2C设备的相应引脚。Arduino的软件库提供了对I2C通信的支持,使得与I2C设备的通信变得简单。
为了演示I2C通信,我们将使用一个常见的I2C设备:MCP9808温度传感器。以下是连接步骤:
在Arduino IDE中,我们需要包含Wire库,这是Arduino提供的用于I2C通信的库。以下是读取MCP9808温度的示例代码:
#include
// MCP9808 I2C地址
#define MCP9808_ADDRESS 0x18
void setup() {
// 初始化串口通信
Serial.begin(9600);
// 初始化I2C通信
Wire.begin();
void loop() {
// 读取温度
float temp = readTemperature();
// 打印温度
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" C");
// 等待一秒钟
delay(1000);
float readTemperature() {
// 启动I2C通信
Wire.beginTransmission(MCP9808_ADDRESS);
// 发送温度寄存器地址
Wire.write(0x05);
// 停止I2C通信
Wire.endTransmission();
// 请求两个字节的数据
Wire.requestFrom(MCP9808_ADDRESS, 2);
// 等待数据准备就绪
if (Wire.available() == 2) {
// 读取两个字节的数据
byte msb = Wire.read();
byte lsb = Wire.read();
// 将两个字节合并为一个16位的值
int16_t raw = (msb < < 8) | lsb;
// 将原始值转换为摄氏度
return raw / 16.0;
// 如果没有数据,返回0
return 0;
#include 引入Arduino的I2C通信库。#define MCP9808_ADDRESS 0x18 定义MCP9808的I2C地址。setup() 函数中初始化串口和I2C通信。loop() 函数中读取温度并打印到串口。readTemperature() 函数中实现与MCP9808的I2C通信,读取温度值。全部0条评论
