关于防水等级知多少?防水测试仪帮你把关
在生活中,我们经常听说产品宣传具有防水功能,但不同产品的防水能力非常不同,这背后的秘密在于防水水平。防水测试仪是准确判断产品是否达到相应防水水平的有力助手。
防水等级一般体现在IP防护等级上,是国际上用来识别防护等级的代号。IP后面有两个数字,第二个数字是防水相关等级。数字从0到8,数字越大,防水能力越强。
IPX0表示没有保护,产品根本没有防水能力,遇到水时容易损坏内部结构。IPX1可以防止垂直滴水滴,如产品正常放置时,少量垂直滴水滴不会影响。IPX2可以处理15度倾斜时垂直滴水滴,这意味着产品也可以在一定的倾斜角度抵抗水滴。
防水
IPX3可以保护雨水或垂直喷入夹角小于50度的水。例如,在小雨天气,这些产品可以得到一定的保护。IPX4进一步保护雨水或各个方向飞溅的水。在中雨天气,不必担心飞溅的雨水会对其造成损害。
IPX5可防止大浪或喷水孔快速喷水,产品能承受一定压力的喷水冲击。IPX6意味着它可以保护大浪的水入侵,适用于经常接触大量水冲击的场景。IPX7可以短时间完全浸泡在水中,一般在水下一定时间或水压条件下仍能保证正常运行。作为高级IPX8,该产品可以长时间完全浸泡在水中,并可以在相当深的水中长时间使用。
但是,如何准确地确定这些防水等级呢?这取决于防水测试仪。防水测试仪通过模拟各种复杂的水环境和压力条件来严格测试产品。它可以准确地检测产品是否达到所声称的防水等级。在测试过程中,测试仪将特定压力的气体充入产品中,然后密切监测气体压力的变化。一旦产品泄漏,气体压力将迅速下降,以便清楚地知道产品的防水性能是否符合标准。
对于制造商来说,防水测试仪是保证产品质量的关键设备,可以及时发现和改进防水性能问题。对于消费者来说,了解防水等级和防水测试仪的作用,可以更准确地判断产品的防水能力,选择满足需求的产品。
