超结硅功率MOS在开关电源芯片U8623中对降低EMI(电磁干扰)干扰、增强EMS(电磁抗扰度)抗干扰能力起到了重要作用。在开关电源工作时,超结硅功率MOS的快速开关特性,配合U8623内置的抖频技术,优化了EMI性能。其能够将电磁干扰的能量分散到更宽的频带上,从而降低了在特定频率上的干扰强度,减少了对周边电子设备的影响。例如,在手机充电器中,如果EMI干扰过大,可能会对手机的信号接收、通话质量等产生不良影响。而采用了该超结硅功率MOS的U8623,能有效降低这种干扰,确保充电器在为手机充电时,不会对手机的正常使用造成干扰。
开关电源芯片U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5 W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
开关电源芯片U8623脚位名称:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5、6、7、8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
开关电源芯片U8623主要特点:
固定 65K 赫兹的开关频率
内置抖频技术优化EMI
根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
内置斜率补偿的峰值电流控制方式
内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
内置前沿消隐技术
低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
支持恒压、恒功率、恒温输出
内置软启动技术
内置集成多种自保护功能,包括VCC欠压保护功能(UVLO)、VCC过压保护功能(OVP)、逐周期限流功能(OCP)、恒温输出功能(OTP-L)、CS引脚开路保护功能
同时,开关电源芯片U8623从提高电源转换效率到增强系统稳定性,从适配多种工作模式到满足不同应用场景的严苛需求,都表现出色。应用广泛,性能高效,成本可控!
