TAIYO YUDEN太阳诱电电容命名规则
TAIYO YUDEN(太阳诱电)电容的命名规则相当详细且规范,通常包含以下关键信息:
电容
一、品牌标识
所有TAIYO YUDEN电容都以“TAIYO YUDEN”或其简写形式(如“taiyo”)作为品牌标识。
二、容量值
表示电容器存储能量的大小,单位为法拉(F)。
容量值通常以数字开头,并可能带有一个字母后缀来表示数量级。例如,“10uF”表示10微法拉,“1nF”表示1纳法拉,“1mF”表示1毫法拉。
容量值的范围从1pF(皮法拉)到1000F(法拉),适用于不同类型和尺寸的电容器。
有时采用三位数的表示法,前两位属于有效数字,第三位代表在有效数字后有几个零。例如,“104”代表的就是100000的容量(即0.1μF)。
三、电压等级
表示允许通过电容器的最大电压,单位为伏特(V)。
电压等级以数字表示,如“25V”表示允许通过电容器的最大电压为25伏特。
电压等级的范围从几伏特到几百伏特甚至上千伏特,适用于不同类型和尺寸的电容器。
特定的电压代号也用于表示不同的电压值,例如:A=4V,J=6.3V,L=10V,E=16V,T=25V,G=35V,U=50V,H=100V,Q=250V,S=630V等。
四、尺寸代码
表示电容器的尺寸和形状。
尺寸代码通常由两个数字组成,分别表示直径和高度(单位通常为毫米)。例如,“1206”表示直径为12毫米,高度为6毫米。
不同的尺寸代号对应不同的尺寸规格,如063对应EIV0201.105对应EIV0402.107对应EIV0603.212对应EIV0805.316对应EIV1206.325对应EIV1210.432对应EIV1812等。
五、材质与误差
材质信息可能包含在命名中,用于表示电容器的特定材质或温度补偿范围。例如,“BJ”表示温度补偿为+/-25到85度。
误差信息通常以字母表示,如“ML”表示误差范围。具体的误差值可能因产品而异,如K表示10%,M表示20%,Z表示80%-20%等。
六、系列代码与特殊标识
为了进一步区分不同系列产品或特殊要求,TAIYO YUDEN电容可能包含系列代码或特殊标识。
系列代码通常位于型号名称的末尾,并用括号括起来或以特定字符表示。例如,“(A)”表示A系列,“BJ”除了表示材质外,在某些情况下也可能作为系列代码的一部分。
特殊标识可能用于表示电容器的特殊形状、特殊要求或特定应用。例如,“S”可能表示带有凹槽或凹陷的型号。
七、举例说明
以型号“TMK316BJ106ML-T”为例:
“TMK”可能是特定系列或型号的标识。
“316”表示尺寸为EIV1206(直径12毫米,高度6毫米)。
“BJ”表示材质和/或温度补偿范围。
“106”表示容量为10μF(采用三位数表示法)。
“ML”表示误差范围。
“-T”可能表示特定的厚度或特殊标识。
请注意,TAIYO YUDEN电容的命名规则可能因产品系列、生产批次或市场区域而略有差异。因此,在选购或使用TAIYO YUDEN电容时,建议查阅最新的产品手册或咨询供应商以获取最准确的信息。
