延时继电器功能汇总与应用
延时继电器是一种在电气系统中广泛应用的控制元件,在电路中实现定时闭合或断开控制,为各种应用场景提供灵活的时间管理功能。
通常,聚英延时继电器由一个控制电压引发,该控制电压可以是任何符合电器设备功能的电压。延时继电器主要包含两个重要的电路部分:计时器电路和继电器电路。计时器电路可以通过外部电位器(或旋钮)进行调整,以实现不同的延时时间。继电器电路则负责在单位延时结束后的动作,用户可以根据具体的应用需求灵活地调整延迟时间。
功能列表:
设备上电显示3秒功能界面后,再显示进入----运行模式。
P-1:自锁: 输入开关信号,对应继电器导通;再次输入开关信号,继电器断开每路独立互不影响;
P-2:非锁:一直输入开关信号,对应继电器导通;断开输入开关信号,继电器断开每路独立互不影响;
P-3:互锁:输入开关信号,对应继电器导通其他继电器断开,再次输入开关信号,继电器断开,同一时间只有一路在工作;
P-4:输入开关信号,对应继电器导通一段时间后断开,时间可配置,延时导通期间再次输入开关信号无效,同一时间只有一路在工作;
P-5:输入开关信号,对应继电器导通一段时间后断开,时间可配置,延时导通期间再次输入开关信号重新计时,同一时间只有一路在工作;
P-6:输入开关信号,对应继电器导通一段时间后断开,时间可配置,延时导通期间再次输入开关信号继电器断开,同一时间只有一路在工作;
P-7:输入开关信号,对应继电器导通一段时间后断开,时间可配置,延时导通期间再次输入开关信号无效,每路相互独立,同一时间可以多路在工作;
P-8:输入开关信号,对应继电器导通一段时间后断开,时间可配置,延时导通期间再次输入开关信号重新计时,每路相互独立,同一时间可以多路在工作;
P-9:输入开关信号,对应继电器导通一段时间后断开,时间可配置,延时导通期间再次输入开关信号继电器断开,每路相互独立,同一时间可以多路在工作;
P-10:输入开关1:继电器1导通到A时间断开,然后继电器2导通到B时间断开,然后继电器3导通到C时间断开,然后继电器4导通到D时间断开;再输入开关1,重复之前动作;
输入开关2:继电器1导通到A时间断开,然后继电器2导通到B时间断开,然后继电器3导通到C时间断开,然后继电器4导通到D时间断开;无限循环。
输入开关3:继电器1导通100ms断开,等A时间,继电器2导通100ms断开等B时间,继电器3导通100ms断开,等C时间,继电器4吸合100ms停,等D时间;无限循环
P-11:输入开关1:继电器1延时A时间后导通,然后继电器2延时B时间后导通,然后继电器3延时C时间后导通,然后继电器4延时D时间后导通;
输入开关2: 继电器1延时A时间后断开,然后继电器2延时B时间后断开,然后继电器3延时C时间后断开,然后继电器4延时D时间后断开;
输入开关3:继电器全部断开停止;
P-12:输入开关1:继电器顺序导通A时间后断开,延时B,(轮灌模式)循环C次
输入开关3:继电器全部断开停止;
P-13:输入开关1:继电器顺序导通A时间后断开,延时B,(轮灌模式)无限循环
输入开关3:继电器全部断开停止;
P-14:一直输入开关1:继电器1导通A时间断开,等待B时间,无限循环;
断开输入开关1:继电器1断开;
一直输入开关2:继电器2导通C时间断开,等待D时间,无限循环
断开输入开关2:继电器2断开;
一直输入开关3:继电器3导通E时间断开,等待F时间,无限循环,
断开输入开关3:继电器3断开;
一直输入开关4:继电器4导通G时间断开,等待H时间,无限循环,
断开输入开关4:继电器4断;
P-15:输入开关1:继电器1导通A时间断开
输入开关3:继电器2导通B时间断开;
超过C时间:没有输入开关2,继电器2导通B时间断开;
P-16:一直输入开关1:继电器1导通,断开输入开关1:继电器1断开
再次一直输入开关1:继电器2导通,断开输入开关1:继电器2断开
再次一直输入开关1:继电器3导通,断开输入开关1:继电器3断开
再次一直输入开关1:继电器4导通,断开输入开关1:继电器4断开:
循环执行;
P-17:一直输入开关1:继电器1导通,断开输入开关1:继电器1延时A时间后断开;
再次一直输入开关1:继电器2导通,断开输入开关1:继电器2延时B时间后断开;
再次一直输入开关1:继电器3导通,断开输入开关1:继电器3延时C时间后断开;
再次一直输入开关1:继电器4导通,断开输入开关1:继电器4延时D时间后断开;
循环执行;
聚英延时继电器的功能多样且强大,通过合理设置延时参数,可以实现自动控制、安全保护等多种功能,提高系统的可靠性和稳定性。
设备特点:
1.延时范围广泛:延时范围广泛,延时范围通常会根据具体型号的不同而有所差异,一般可从几毫秒到几小时不等,适应多种应用场景的需求。
2.高精度和稳定性:具有较高的延时精度和稳定性,可长时间稳定工作在各种环境条件下,满足各种精确控制的需求。
3.延时时间可调:具有延时时间可调的特点,用户可以根据实际需要调节延时时间,以满足不同的应用需求,实用性强。
4.应用广泛:延时继电器应用广泛,包括但不限于自动化生产线、机械设备、仪器仪表、路灯、家庭电器、LED照明灯、电机马达、水泵、电磁阀等设备。
通过科学应用延时继电器,为电气系统的安全、可靠和高效运行提供有力的支持。
