安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
187+0616=8553
背景介绍
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
近年来 ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦漏电就极容易造成严重的人身安全事故。不仅给受害者家庭带来痛苦 ,政府相关部门也要承担巨额的经济赔偿责任。辑
关于路灯漏电触电的报道每年都有十几起,路灯供电的安全问题亟待解决。
路灯漏电的主要原因分析
1.施工质量造成照明设施漏电:应该严格按《城市道路照明工程施工及验收规程》施工,变压器中性点接地电阻不大于4欧姆,线路分支、末端及中间适当位置重复接地且电阻不大于10欧姆。
2.灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电:线缆绝缘老化后,火线与灯杆外接搭接,并通过灯杆造成接地故障,人触摸灯杆时,容易发生触电事故。
3.照明电器质量问题造成灯杆带电:灯具供电电缆绝缘皮损坏,或灯具密封性防水差,雨天进水后造成火线接触灯具外壳,而引发漏电。
4.人为破坏引起灯杆带电:电缆被偷盗破坏后,电缆断口处暴露在灯杆内,极易引发放电事故。
5.电线接线端子放电:目前接线方式大多采用剥皮缠绕方式,这种方式接头电阻大,电流大端子容易发热寿命短,加之潮气或水的浸入,即使放电。
6.恶劣的自然环境造成灯杆带电:因雷暴雨造成积水漫过检修门孔,因电缆接头未能密封防水造成火线浸在水中。或雷击打在灯杆上,由于灯杆接地不良导致灯具等电器烧坏,使灯杆周围带电。
怎么解决以上情况?
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。平台通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测,预警和报警,预警和报警信息通过APP推送,短信,语音外呼、小程序、公众号等,第一时间到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台能够对路灯进行远程开闭,设置对应的开关灯执行方案到设备,当系统通信中断时,设备将按照最后一次配置运行,不会影响路灯开关。
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警,
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警或报警;
5.可以设置多种开关灯执行方案
6.每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电 设备进行分线路管理。
硬件分析
功能1:电不起火,防止电气火灾事故 装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花。
功能2:电不伤人,防止人身触电事故 限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电。
功能3:电不漏电,可以节省电能 通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在1mA以内,节省漏电能耗。
功能4:供电连续,防止意外停电事故 装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源。
功能5:电参量测量与显示 装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。
功能6:远程监控功能 装置标配4G无线通讯功能。可通过无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、APP或公众号对装置的远程监控
产品原理简介-如何实现电不伤人、电不打火、电不断电和电不漏电
智能安全配电装置将输入端的市电转化为安全电,并通过安全电输出供电,下面通过单相市电和单相的安全电图示分析和介绍。
人体触电:有电流流过人体,电流对人体肌肉组织灼烧而损坏人体肌肉组织。对人体伤害程度的大小跟电流的大小和持续的时间成正比。
案例分析
安全用电云平台及APP
