合金电阻噪声的产生主要源于电阻器内部的不规则电压起伏,这种起伏可以分为两大类:热噪声和过剩噪声。
一、热噪声
热噪声是由于导体中自由电子的不规则热运动所导致的。在导体中,离子和电子的电荷在宏观上保持平衡,但实际上,由于电子的不规则热运动,电子浓度的瞬时值会存在不规则的起伏。这种起伏导致导体中任意两小块体积之间形成一个起伏的电位差,即热噪声。热噪声与导体的阻值和温度有关,且属于白噪声,即其频谱等幅地分布在所有频率上。这种噪声是物理现象,在任何类型的电阻器中都存在,且不能用改进电阻器质量的方法来完全消除。
二、过剩噪声
过剩噪声则主要源于电阻薄膜的不均匀性。当电流通过电阻时,由于电阻薄膜的不均匀性,电流不会均匀地流经电阻的每一个区域,而是会在某些区域较为密集。这种不均匀的电流分布会导致过剩噪声的产生。此外,电阻柱体实质上是由无数个导电微粒组合而成,在外加电压的作用下,这些导电微粒会产生不规则、没有定性的运动,从而导致阻值的变化,进而产生过剩电流,即电阻的电流噪声。这种噪声与阻值、流过的电流以及电流强度有关。
合金电阻噪声的产生是热噪声和过剩噪声共同作用的结果。为了降低噪声,可以采取一些措施,如选择合适的金属材料以降低电阻噪声率、采用降噪电路等。然而,由于噪声是物理现象,完全消除是不可能的,但可以通过合理的设计和选择来降低其影响。
