PCIe接口还能这样玩? 仅需一款PCIe硬盘盒同时支持U.2和M.2硬盘扩展
目前不少用户的PCIe插槽处于闲置的状态,并且随着个人消费者与企业界对数据存储速度和容量需求的急剧增加,对NVMe存储解决方案的期望值也随之跃升至前所未有的水平。特别是在如何在狭小机箱空间内有效安装高性能NVMe SSD,以及如何在老旧电脑系统上利用PCIe通道提升电脑存储性能,都面临着各种需要解决的方案。
针对这一挑战,ICY DOCK推出的ToughArmor MB111VP-B PCIe插槽位 U.2 硬盘抽取盒为用户提供了创新解决方案。该抽取盒直接使用PCIe插槽位,无需转接卡和转接线,仅凭硬盘托盘抽取和热插拔功能即可实现快速安装。通过MB111VP-B,用户能轻松将U.2/U.3 NVMe SSD融入现有系统,无论是空间紧张的服务器机柜,还是亟需性能提升的老旧个人电脑,都能享受到U.2/U.3 NVMe SSD的高速体验,从而有效应对上述挑战。若是搭配MB705M2P-B M.2转U.2转接盒,则可以实现用M.2 SSD扩展。
PCIe接口
MB111VP-B硬盘抽取盒的包装为纸盒,非常环保,并且包装正面印有产品彩页的透视机箱安装效果图。
PCIe接口
包装背面用多语言详细标注产品的各类参数,右上方的序列号采用一机一码,可通过该SN码溯源。
PCIe接口
除产品本体外,还附赠全套螺丝配件以及说明书,非常贴心。
PCIe接口
MB111VP-B主体采用哑光黑色,表面金属经过喷砂处理,正面印有“ICY DOCK”的LOGO字样,拿在手上质感满满。
PCIe接口
中间采用镂空的设计直接让硬盘裸露接触空气,为硬盘的散热起到关键作用。
PCIe接口
产品背板贴纸与包装盒上的SN码相呼应,确保产品独一无二。
PCIe接口
MB111VP-B在传输速率上和为了更多的扩展性上采用了PCIe x4的金手指长度,利用PCIe接口简化电脑的线缆管理,并且能够更好的兼容 PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽,最高速率能支持到PCIe4.0 x4的64Gbps。
PCIe接口
硬盘托架整体采用金属材质,为硬盘提供强大的保护,同时金属具备较好导热性,能及时为NVMe U.2/U.3硬盘散热。
PCIe接口
硬盘托盘能安装1块 2.5 英寸规格的NVMeU.2/U.3,最高支持7mm高度U.2硬盘,15mm的U.2硬盘则无法使用。
PCIe接口
托盘上的的金属弹片独具匠心,能实现EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
PCIe接口
鹰钩锁的设计能保证硬盘牢牢锁在硬盘盒中,这一设计也方便硬盘的抽取更换。
PCIe接口
此外,硬盘托盘配备了LED指示灯来显示硬盘电源和运作情况,而可选的2 Pin硬盘活动信号输出(不包括电缆)可以将硬盘活动信号轻松传输到计算机前端。
PCIe接口
由于MB111VP-B兼容的是U.2/U.3,当你想使用M.2 固态硬盘时,也可以通过ICY DOCK MB705M2P-B进行转接,使其能被MB111VP-B兼容识别。MB705M2P-B硬盘转接盒可将M.2 SSD转换为9.5mm高度的 U.2 SSD,是非常实用的工具。
PCIe接口
看到这里,相信你对MB111VP-B已经有了更多的理解,那么接下来将会教大家更进阶的玩法,使用显卡坞搭配该产品进行硬盘的读取能帮助缺少PCIe插槽的微型计算机实现更高效的性能读写。
PCIe接口
目前市面上大部分显卡坞eGPU都是使用OCulink接口和雷电3接口,可以通过显卡坞和MB111VP-B搭配使用,对NVMe U.2/U.3硬盘进行转接,使得电脑的读取性能更上一层楼,同时在MB111VP-B帮助下,更换硬盘变得更加便捷。
测试部分
PCIe接口
在本次测试中,我们选用了配备OCulink接口的磐镭镭凌LINK S-2显卡坞。这款显卡坞需额外配置一个电源来为PCIe插槽供电。为了将NVMe U.2 SSD连接到显卡坞,我们采用了ICY DOCK MB111VP-B PCIe硬盘盒作为转接方案。尽管市面上存在众多U.2 NVMe SSD PCIe扩展卡,但它们通常要求用户打开机箱才能进行SSD的拆装,这在一定程度上限制了其易用性和便携安全性。相比之下,ICY DOCK针对专业用户需求设计的U.2 NVMe可抽取式硬盘扩展卡,不仅满足了用户对数据传输速度的高要求,还兼具出色的易用性和便携性。
PCIe接口
同时也会使用板卡对NVMe U.2 SSD进行直连测试,通过两者之间的对比进行分析。
通过板卡直连:
PCIe接口
由于U.2 SSD测试盘不能直接插到主板上,所以此处使用LRNV9F24扩展卡连接本次的测试盘。
通过板卡直连:
PCIe接口
通过显卡坞和MB111VP-B连接:
PCIe接口
硬盘直连和通过MB111VP-B连接均能在CrystalDiskInfo识别到相关信息,传输模式为PCIe4.0 x4。
1.1 Crystaldiskmark测速-硬盘直连测试:
PCIe接口
首先通过板卡直连,简单进行连续测试,读取达到6473.23MB/s,写入达到1509.49MB/s。
1.2 Crystaldiskmark测速-通过显卡坞和MB111VP-B连接测试:
PCIe接口
通过显卡坞和MB111VP-B性能读写测试,读取达到6510.66MB/s,写入达到1509.29MB/s,与直连并无太明显差异。
2.1 Cry Disk Mark-硬盘直连测试:
PCIe接口
在硬盘直连的情况下,文件大小为1GB,顺序读取达到6318.77MB/s,顺序写入达到1509.20MB/s。
2.2 Cry Disk Mark-通过显卡坞和MB111VP-B连接测试:
PCIe接口
相同条件下,读取达到6396.62MB/s,写入达到1508.85MB/s。
3.1 HD Tune Pro-硬盘直连测试:
PCIe接口
设置40GB的文件大小,U.2硬盘板卡直连的最低读取速率为1844.8MB/s,最高为2171.5MB/s,平均为2126.1MB/s。
3.2 HD Tune Pro-通过显卡坞和MB111VP-B连接测试:
PCIe接口
最低读取传输速率为1829.5MB/s,最高为2180.9MB/s,平均为2125.2MB/s。
4.1 ATTO软件测速-硬盘直连测试:
PCIe接口
ATTO基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.58GB/s。
4.2 ATTO软件测速-通过显卡坞和MB111VP-B连接测试:
PCIe接口
同样条件的ATTO测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.71GB/s。
PCIe接口
经过上述简洁的评估,您应该对MB111VP-B产品有了初步的认识。ICY DOCK为有意采用U.2/U.3 SSD的用户开创了一种新颖且便捷的途径,即便在受限的环境下,也能让用户在紧凑机箱的PCIe插槽中轻松加装额外的U.2/U.3 NVMe SSD。这一方案无需转接卡或转接线,仅凭硬盘托盘抽取与热插拔功能,即可实现快速部署,极大程度上简化了系统内部的线缆布局,免去了繁琐的硬盘更换和数据迁移流程。此外,它还带来了出色的散热效果,保证硬盘持续运行于最佳状态。
