N76E003数据手册和产品介绍: 新唐高速 1T 8051 微控制器MCU
N76E003 为新唐高速 1T 8051 微控制器系列产品,提供 18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM ,支持2.4V 至 5.5V 宽工作电压与 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作温度,并具备高抗干扰能力 7 kV ESD/4 kV EFT。
*附件:N76E003数据手册.pdf
*附件:N76E003_5W无线充电参考设计.zip
*附件:NuTiny-SDK-N76E003V21.zip
N76E003
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、 SPI 、 I²C 、6通道 PWM 输出;内建优于同类产品之 < 2 % 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位 ADC ;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 ( 4mm6.5mm ) 与QFN20 ( 3mm3mm ) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
**门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
• 内核 ( core )
  • 1T 8051微处理器
  • 工作频率可达 16 MHz
  • 工作电压: 2.4V 至 5.5V
  • 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃
• 内存 ( memory )
  • 18 KB 应用程序 Flash
  • 内嵌1 KB SRAM
  • 可配置的 Data Flash
  • 支持在线系统更新:
    ISP ( In-System Programming )
    ICP ( In-Circuit Programming )
    IAP ( In-Application Programming )
• 脉波宽度调变 ( PWM )
  • 6通道 PWM 输出
  • 带死区产生器
• 模拟转数字转换器 ( ADC )
  • 12位8通道 ADC
  • 每秒转换速率可达500 kSPS
• 通信接口 ( connectivity )
  • 二组 UART ,可达115200 bps
  • 一组 SPI ,可达8 MHz
  • 一组 I²C ,可达 400 kHz
• 时钟控制 ( clock control )
  • 内置< 2 % 误差16 MHz 高精度RC晶振
  • 内置低速省电10 kHz RC晶振
