什么是弧光:
1、空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电
2、电流增大,光强增大
3、主要集中在200-400nm的紫外区、部分紫光
电弧光是由电弧性短路起火的现象,具体来说,电弧光指的是通过电离的气体(通常是空气)在带电体和地之间或带电体之间产生的短路。
王孟春 13524471462
产生原因
电弧光通常是由于接地故障电弧起火或其他电弧性短路现象而产生的。在电力系统中,当电路中的某一部分因绝缘损坏或其他原因而与地或其他带电体形成通路时,就可能产生电弧光。比方:
设备元件老化、绝缘损坏 ;过电压 ;误操作 ;污染、腐蚀 ;柜体结构不合理、维护不到位 ;容性接地电流扩大。
电弧光故障的危害
传统母线保护的不足
(1)传统的中压开关柜母线保护方案由传统母线差动保护实现。母差保护由于需要安装额外的CT会变得昂贵,并且使工程接线变得复杂。
(2)当使用传统时间梯度或基于保护配合闭锁的保护原理时,传统的保护系统不能给变电站故障提供足够快的保护。
(3)高阻抗类型的接地故障能延长接地故障保护的动作时间,导致了弧光能量大量累积。这些能量释放出来会造成相当大的人身伤害和经济财产损失。
弧光保护的意义
中低压弧光保护
集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体; 装置内部集成了电源模块、CPU模块、弧光采集模块、电流电压采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块; 软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活。
参考标准及行业规范
GB/T 14598.302-2016 弧光保护装置技术要求;
DL/T 1504-2016弧光保护装置通用技术条件;
NB/T 42076-2016 弧光保护装置选用导则;
DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件;
硬件设备
ARB6集中式母线弧光保护装置
参数功能
编辑 注:√表示具备此功能,■表示可选功能。
ARB4馈线式弧光保护装置
参数功能
注:485接口与对时接口复用,只能选其一。
ARB-S弧光传感器
ARB-S弧光传感器为无源弧光传感器,输出光信号(通过光纤)给ARB弧光保护装置,满足DL/T 1504-2016弧光保护装置通用技术条件中4.8.7的规定:
装置宜采用无源弧光传感器采集弧光信号,光电转换在装置内完成。
ARB-S弧光传感器(与ARB弧光保护装置配套使用时)满足DL/T 1504-2016弧光保护装置通用技术条件中4.2.4的规定:
光照度或辐射照度大于弧光动作门槛值的垂直正入射光,弧光传感器应可灵敏检测;
光照度或辐射照度大小相同的入射光,水平入射时弧光传感器获取的光照度或辐射照度应为垂直正入射时弧光传感器获取的光照度或辐射照度的70%以上。
ARB-S0弧光传感器
ARB-S1弧光传感器
保护动作
母线室弧光故障,属于母线侧故障,应立即跳开所在母线段进线或者分段开关;
开关室弧光故障,有可能是以下两种情况:若短路故障发生在开关机构的上触头,则属于母线侧故障,应立即跳开所在母线段的进线或者分段开关;若短路故障发生在开关机构的下触头,通过跳开本间隔的 开关方可隔离故障,从而避免停电范围的扩大。但安装在开关室的弧光传感器无法区分弧光故障是发生在上触头还是下触头,为及时快速切除开关室弧光故障,建议跳开所在母线段的进线或者分段开关;
电缆室弧光故障,属于本间隔的故障,需跳开本间隔的开关来隔离故障,避免停电范围的扩大。
母线弧光保护装置以及弧光探头的安装教程
典型方案
母线弧光保护
典型配置
在I段母线、II段母线分别配置1台ARB6弧光保护装置,每面高压柜的母线室或手车室(或者低压柜正对主母排的位置)安装1个ARB-S弧光探头。
弧光保护逻辑
I段ARB6弧光装置监测!般各柜母线室或手车室弧光,并采集进线1和母联电流,动作跳闸进线1和母联开关;
II段ARB6弧光装置监测I段各柜母线室或手车室弧光,并采集进线2和母联电流,动作跳闸进线2和母联开关。
ARB-S弧
传感器
补充说明:
母联柜手车室弧光,关联所在母线段进线电流和母联电流,跳闸进线1和进线2开关;
进线柜手车室弧光,关联本进线柜电流或上一级电流,跳闸本进线柜和上一级开关;
PT、计量柜、母联隔离柜等非断路器柜电缆室(如有)弧光,等同于所在母线段的母线弧光;母联柜电缆室弧光,等同于与之相连的另一母线段的母线弧光。
电缆室弧光保护
典型配置
在每面馈线柜分别配置1台ARB4弧光保护装置,每面馈线柜的电缆室安装1个ARB-S弧光探头。
弧光保护逻辑
ARB4弧光装置监测本馈线柜电缆室弧光,并采集本馈线柜电流,动作跳闸本馈线柜开关。
补充说明
PT、计量柜、母联隔离柜等非断路器柜电缆室(如有)弧光,等同于所在母线段的母线弧光;◆母联柜电缆室弧光,等同于与之相连的另一母线段的母线弧光;
母线+电缆室弧光保护线+电缆室弧光保护
典型配置
在I段母线、I段母线分别配置1台ARB6弧光保护装置,每面馈线柜分别配置1台ARB4弧光保护装置,每面柜子的母线室、手车室、电缆室各安装1个ARB-S弧光探头。
弧光保护逻辑
I段ARB6弧光装置监测I段各柜母线室、手车室以及1#进线柜电缆室弧光,并采集进线1和母联电流,动作跳闸进线1和母联开关:II段ARB6弧光装置监测I1段各柜母线室、手车室以及母联柜电缆室、2#进线柜电缆室弧光,并采集进线2和母联电流,动作跳闸进线2和母联开关;
每面馈线柜ARB4弧光装置监测本馈线柜电缆室弧光,并采集本馈线柜电流,动作跳闸本馈线柜开关。
弧光保护系统
ARB弧光保护装置支持Modbus、IEC103等主流通信规约,可方便地接入Acrel2000电力监控系统、AcreIEMS企业微电网能效管理平台。
除了监测进出线各回路断路器、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,还可依据电弧光故障及弧光保护的特点,实时监测各回路母线室、手车室、电缆室的弧光强度值、弧光传感器越限状态及光纤链路状态,实时预警和产生事故告警,并能查看故障发生时的故障录波、事故追忆等信息。
状产【,实时预警和产生事故告警,并能查看故障发生时的故障录波、事故追忆等信息。B-
产品资质
ARB系列弧光保护装置通过了国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心的检验检测,并且取得了电磁兼容检验报告和电气性能及安全检验报告。
A技术参数RBARB6集中式母线弧光保护装置6集中式母线弧光保护装置
AARB6集中式母线弧光保护装置RB6集ARB6集中式母线弧光保护装置中式母线弧光保护装置
