如何才能实现更精准的室内定位
什么是实时定位系统(RTLS)?
定位
实时定位系统(RTLS)是一种能够实时自动识别并追踪物体或人员位置的技术。这些系统专为室内应用设计,通常用于在建筑物或封闭区域内定位物品。
RTLS是一种多层次解决方案,包含硬件和软件组件。
u-locate正是u-blox所打造的全面RTLS解决方案,得益于其包含的软件和硬件组件,u-blox的RTLS解决方案能够精确计算室内位置。
该解决方案的一个显著优势是,某些组件可以独立定制,以与其他解决方案集成。这些组件就包括:
u‑locateHub:这是u-locate包含的omlox先进定位中间件。它提供易于集成和分发、灵活部署,且不依赖于任何定位技术。
u‑locateEngine:u-blox定位引擎符合omlox标准。其文档齐全的API平台包括多个用于实时定位和配置的API。定位引擎易于安装和维护。
u‑locateAnchor:锚点,也称为定位器,包括我们的ANT-B10蓝牙低功耗天线板,并安装在防水耐用的外壳中。它可以通过Wi-Fi(2.4 GHz或5 GHz)、以太网和NFC连接,并由以太网供电(PoE)和USB-C供电。锚点可以自由定位或固定在天花板和墙壁上。
u-locateTag:可配置的蓝牙低功耗AoA标签,电池寿命长。
u‑locateEmbed:由u-blox 所开发的嵌入式软件,可在所有u-locate硬件组件上运行。
ANT-B10: 用于寻向和室内定位的独立蓝牙低功耗。
ANT-B11: 紧凑型蓝牙低功耗到达角天线和传感器板卡。
s-center 2:帮助您配置u-locate解决方案的支持工具。
一问一答:讲述TA是如何运作的?
定位
该系统通过互联的组件实现高效的资产监控和管理。附着在资产上的u-locateTag将位置数据传输到u-locateAnchor。该安装基础设施将角度、距离和其他数据传递给处理标签数据的软件u-locateEngine。u-locateHub管理来自引擎的信息。最后,远程系统提供了一个面向最终用户的界面,用于监控和管理他们的资产。
问题/1
装过程中,建议锚点间距是多少?
锚点的密度取决于多个因素,如所需精度、标签密度、更新频率、天花板高度和其他考虑因素。
精度小于1米时,建议锚点之间的距离为5-10米;精度大于1米时,建议锚点之间的距离为10-20米。
问题/2
u-locateEngine同时支持Wi-Fi和以太网?
u-locateAnchor同时支持Wi-Fi和以太网。在安装过程中,一些锚点可能使用Wi-Fi,而其他锚点可能使用以太网。为此,它可以使用Wi-Fi或以太网。需要注意的是,u-locateEngine和u-locateAnchors必须连接到同一个网络。
问题/3
可以自定义u-locateTag吗?
u-locateTag是一种通用标签,不能定制。希望定制标签的客户将被推荐给u-blox的合作伙伴,他们可以根据具体要求设计和制造标签。
问题/4
 不同的u-locate组件是如何收费的?
u-locate硬件(u-locateAnchor和u-locateTag)以一次性收费的方式销售,u-locateEngine和u-locateHub以订购的方式销售,收费取决于安装规模。如需了解更多信息,请与当地销售代表联系。
问题/5
 什么是 Omlox
Omlox是开放位置标准,是一项旨在规范各行业位置数据整合的倡议。Omlox旨在为制造、物流和零售领域共享和利用位置信息提供一个通用框架。
Omlox旨在实现GPS、RFID(射频识别)和室内定位系统等不同定位技术之间的互操作性。通过采用Omlox,企业可以更轻松地将位置数据集成到现有系统和应用中,提高资产跟踪、库存管理和供应链优化的效率和准确性。
问题/6
 Tag标签的尺寸和重量是多少?
u-locateTag的尺寸为86毫米 x 56毫米 x 4.6毫米。重量约为20克。
问题/7
 一次安装标签数量最多是多少?
这个数量取决于所安装的活动标记和锚点的数量以及上报率。某些情况下可能需要数千个标签。
问题/8
 u-locate能否只在所安装区域进行高精定位?
可以,您只需要在这些区域安装u-locateAnchor,并在其他区域使用基于蓝牙RSSI的解决方案(或任何其他解决方案)。u-locateHub结合了来自两个系统的定位数据,并为您的应用程序提供了标准化的API。
问题/9
 u-locateAnchor可以安装在何处?
u-locateAnchor外壳的多功能设计使其可以安装在天花板、墙壁、管道和摄像机三脚架上。为获得最佳性能,u-locateAnchor最好安装在天花板上,也可将u-locateAnchor同时安装在天花板和墙壁上。
问题/10
 为何选择u-blox的u-locate?
定位是u-blox的基因。作为工业和汽车GNSS领域的领导者,我们拥有定位算法方面的专业知识和提供最佳解决方案的专有技术。
技术组合: 使用u-blox可以实现室外和室内的无缝定位。
易于安装: 安装和部署室内定位系统通常既费时又费钱。u-locate通过其硬件(通过NFC和Bluetooth LE)和用户友好型软件(移动应用程序和u-locateEngine API)简化了这一过程。
模块化:客户可以选择最适合其应用和业务案例的u-locate解决方案组件。
问题/11
 可否购买u-locate中的单个产品?
虽然u-locate是一个完整的解决方案,但您可以选择购买特定的产品。例如,假设您已经有一个带有地图用户界面的跟踪平台(或计划建立一个)。在这种情况下,您可以购买u-locateEngine、u-locateAnchor和u-locateTag,而跳过u-locateHub。
