智慧农业物联网技术的应用
物联网
776人已加入
智慧农业物联网IoT主要包含两层意思:1. 核心基础仍是农业互联网,是在农业互联网基础上的延伸和扩展。2. 用户端延伸到物品与物品之间, 物品之间通过物联网进行信息交换和通信。
智慧农业物联网技术的应用:
1. 农业智能监测与培育系统
负责监测温度、湿度、光强等农情信息采集,在农作物上方安放光照强度传感器实时监测环境光照强度,能及时掌握农作物生长环境的光照强度;环境温度的高低直接影响农作物生长速度与发育情况,空气湿度也是影响农作物生长发育的重要因素,所以要在农作物周围安放空气温湿度传感器。通过自适应切换功能接入传输网络,将数据传送至控制中心。控制中心将接收到的数据经处理后存入数据库,根据采集到的信息进行汇总分析,结合专家决策系统发出反馈控制指令,及时、准确地发现问题和解决问题,指导农业生产。
通过网络,生产者和技术研究人员就可以随时随地监测所采集到的农情信息,对作物生长情况进行实时跟踪。负责农作物生产的技术人员将根据其作物的生长实况和实际需求制定合理的培育策略(比如增加温度、增加湿度、浇灌),通过将集成有嵌入式TCP/IP协议的培育设备连接到网络,通过远程执行所制定的策略,远程节点收到信息后会做出响应,例如调节光照强度、灌溉时间、除草剂浓度等等。
2. 农产品运输管理与控制系统
通过在运输车辆上的无线终端设备,无线远程发送回该车辆当前的经纬度、车速、海拔高度、卫星授时时间到远程控制中心,控制中心再将远程传回的GPS数据与电子地图建立函数对应关系,将运输车辆拟化为地图上的一个运动点,就可以对该点的行车路线、行车车速、行车状况进行透明无误地监控,从而实现智能控制和管理。通过装载农作物产品箱体中的传感器可以监测到农产品在运输中的温湿度等信息。控制中心有GSM(全球移动通信系统)、GPRS(移动通信技术)组成的即时语音通信平台,可以通过中心计算机控制软件与工作中的运输车辆取得联系,对于排除紧急事件和实际难题具有非常明显的意义。
3. 农产品销售和分配管理系统
在箱体上集成了4种技术用来识别和验收货物:125 kHz频段下和13.56 MHz频段下的RFID(自动识别技术)射频识别、一维条码识别、二维码。农产品质量追溯物联网由读写传感器和电子标签、读写器和查询的网络接入与控制数据中心组成。通过电子标签记录农产品在培育、运输和销售环节的所有信息,并通过网络系统传输到数据中心保存。用户可以在农产品溯源系统平台或者超市商品溯源机上,通过查询农产品的编号获取该农产品的所有的销售信息。
农业物联网是现代农业发展的必经之路,运用先进的农业物联网技术是一个国家农业生产力的良好体现。
评论(0)
发评论
石家庄圣启科技 2020-07-15
0 回复 举报
智慧农业物联网 圣启科技更专业 。 收起回复
1024admin 2018-12-04
0 回复 举报
慧云信息-智慧农业tcloudit,物联网,病虫害识别和溯源系统。 收起回复
