LT8712X龙迅C转HDMI2.0视频转换芯片
一、概述
LT8712X是一款由Lontium Semiconductor生产的高性能混合信号产品,它是一款支持Type-C和DP1.2到HDMI2.0以及VGA的转换器,同时支持音频输出。该芯片专为将USB Type-C源或DP1.2源连接到HDMI2.0和VGA接收器而设计,广泛应用于扩展坞、电子狗等设备中。
转换芯片
二、主要特性
  1. 兼容USB Type-C标准
    • 符合USB Type-C标准V1.0、V1.0规范R1.2和R2.0规范。
    • 支持USB Power Delivery规范,具备内置的双CC控制器,用于充电器和常规通信。
    • 支持USB Type-C线缆和连接器标准。
  2. 显示和视频传输
    • 具备三通道视频DAC,支持200MSPS的吞吐量和WUXGA分辨率。
    • 符合HDMI 1.4b的Alt Mode标准和DP Alt Mode 1.0。
    • 支持4k@60Hz的显示分辨率。
    • 具备DP接收器,从DP接收器到HDMI发送器的旁路支持HDMI (eDP) v1.4。
  3. 音频功能
    • 支持数字音频输入/输出,具有I2S接口支持2通道音频,采样率范围为32192kHz,采样位数范围为1624位。
    • 支持SPDIF接口支持PCM、Dolby Digital、DTS数字音频。
    • 支持IEC60958或IEC61937兼容的音频格式。
  4. 接口和配置
    • 支持3种数据角色:DFP(下游面对端口)、UFP(上游面对端口)和DRP(双角色端口)。
    • 支持2种电源角色:源(Source)和汇(Sink)。
    • 具备内部或外部振荡器,以及集成的微处理器。
    • 可以通过SPI、I2C、AUX或USB接口进行固件更新。
  5. 其他特性
    • 具备内置的5V到3.3V LDO复位和替代帧。
    • 支持ESD保护,达到4kV。
    • 低功耗设计,输入电压为3.3V(I/O)和1.2V(内核)。
转换芯片
三、功能详解
  1. 视频转换
    • LT8712X集成了一个符合DP1.2的接收器和一个符合HDMI2.0的发送器,以及一个高速三通道视频DAC,能够实现Type-C/DP1.2到HDMI2.0和VGA的视频转换。
  2. 音频处理
    • 该芯片提供I2S和SPDIF两个数字音频输出接口,支持多种音频格式和采样率,适用于不同的音频应用场景。
  3. 电源管理和通信
    • 内置的双CC控制器支持USB Power Delivery规范,能够实现功率传输和常规通信功能。
    • 支持EDID缓冲、DP/eDP输入检测,并自动确定进入省电模式,以节省能源。
  4. 系统控制和调试
    • 可以通过集成的微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。
    • 系统控制也可以通过使用专用的配置I2C从接口来实现。
    • 在调试全链路训练时,可通过系统I2C访问DPCD寄存器,以提高调试效率。
四、应用场景
LT8712X芯片能够适应不同的应用场景,如视频转换、音频处理和数据传输等。它支持多种显示协议和接口标准,使其可以广泛应用于各种Type-C设备,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及相关扩展设备等。其内置的DP接收器和HDMI转换器功能使得该芯片非常适合需要将Type-C端口设备转换为传统HDMI或VGA信号输出的场合。
五、结论
LT8712X是一款高度集成的转换器芯片,能够支持多种接口标准和视频音频处理功能。其高性能、低功耗和易于调试的特点使其成为设计多种现代电子设备时的理想选择。通过不断优化和升级,LT8712X将继续为各种应用场景提供卓越的解决方案。
