电化学原理:锌合金牺牲阳极的工作原理基于电化学中的原电池反应。在电解质溶液(如海水、土壤等)中,锌合金牺牲阳极与被保护的金属结构(如船舶外壳、海底管道等)构成一个原电池。
阳极牺牲过程:由于锌合金的电极电位比被保护的金属结构更负,因此在原电池中,锌合金牺牲阳极作为阳极发生氧化反应,不断失去电子并溶解在电解质溶液中。而被保护的金属结构则作为阴极,在阴极表面发生还原反应,溶液中的阳离子(如氢离子、金属离子等)在阴极表面得到电子,从而避免了被保护金属结构的氧化腐蚀。
锌:作为基础成分,提供牺牲阳极的基本电化学性能。锌具有较低的电极电位,在电解质溶液中能够自发地失去电子,为被保护金属提供阴极保护电流。
铝:通常在合金中添加铝元素,其作用是提高锌合金的强度和硬度,同时改善合金的铸造性能,使合金更容易加工成型。此外,铝还能在锌合金表面形成一层致密的氧化铝保护膜,减缓锌合金的腐蚀速度,提高牺牲阳极的使用寿命。
镉:添加镉元素主要是为了提高锌合金牺牲阳极的电化学性能。镉能够降低锌合金的腐蚀电位,提高阳极的驱动电压,从而使牺牲阳极能够更有效地为被保护金属提供阴极保护电流。此外,镉还能改善锌合金的腐蚀均匀性,减少局部腐蚀的发生,延长牺牲阳极的使用寿命。
高电化学活性:锌合金牺牲阳极具有较高的电化学活性,能够在电解质溶液中迅速产生阴极保护电流,有效地抑制被保护金属的腐蚀。
良好的腐蚀均匀性:在腐蚀过程中,锌合金牺牲阳极能够保持相对良好的腐蚀均匀性,避免了局部腐蚀的过度发生,从而延长了牺牲阳极的使用寿命,保证了阴极保护效果的稳定性和持久性。
与环境相容性好:锌合金牺牲阳极的主要成分锌、铝、镉等在自然环境中相对较为稳定,且在腐蚀过程中产生的腐蚀产物对环境的污染较小。因此,锌合金牺牲阳极与各种自然环境具有较好的相容性,适用于不同类型的电解质环境,如海水、淡水、土壤等,能够为各种金属结构提供可靠的阴极保护。
