参考设计#14 ARMS 20 A 峰值 3 相 BLDC 电机驱动逆变器
一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器板,采用 EPC23104 ePower Stage IC ,最大
RDS(on) 为 11 mΩ,最大器件电压为 100 V。EPC91104 能够提供高达 10 Apk(7 ARMS)的稳态输出电流,以及高达20 Apk(14 ARMS)的脉冲输出电流(tpulse= 300 ms,周期为总周期的 5%、10% 和 20%)。
*附件:14 ARMS 三相电机驱动逆变器 用户手册.pdf
*附件:14 ARMS 三相电机驱动逆变器 BOM.xlsx
EPC91104包含支持完整电机驱动逆变器的所有必要关键功能电路,包括用于辅助电源的调节辅助电源轨、电压和温度传感、精确的电流传感和保护功能。
EPC91104可以与各种兼容控制器配合使用,由各制造商支持,利用现有资源,快速开发成为电机驱动逆变器。
电机驱动
特点
  • 基于EPC23104 ePower Stage IC的三相逆变器,输入直流电压范围为14V至80V
  • 尺寸:长 x 宽 = 75 毫米 x 72 毫米
  • 低失真开关,保持电机音频发射低且减少扭矩波动
  • dv/dt 优化,适用于小于 10 V/ns 的电机驱动
  • 电流检测、电压检测、温度监测电路
  • 保护功能包括:过流保护和输入电源欠压锁定
  • 适用于电机驱动应用的轴编码器/霍尔传感器接口连接器,支持两种电压选择选项
应用
  • 无刷直流电机驱动器
  • 电动交通
  • 机器人技术
  • 无人机
    电机驱动
    电机驱动
