一、电烙铁的使用方法
1、新电烙铁使用前要先让电烙铁通电,给烙铁头“上锡”。具体方法是先用锉刀将烙铁头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升到刚刚能熔化焊锡时,在助焊剂上沾涂一下,等助焊剂冒烟后再蘸涂一层焊锡,如此反复进行2~3次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡即可。使用过程中要始终保证烙铁头挂一层薄锡。
2、将焊盘和元件的引脚氧化层用电工刀或细砂纸打磨干净,涂上适量的助焊剂。用烙铁头蘸取适量的焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
二、使用电烙铁的注意事项
1、焊接弱电元件要用45W以下的电烙铁,否则可能烧坏元件;焊接强电元件要用45W以上的电烙铁,否则会因热量不够影响焊接质量。
2、电烙铁电源线必须采用橡皮绝缘棉纱编织三芯软线及带有接地接点的插头。金属外壳必须可靠地接地。
3、使用电源为~220V±10%,接上电源线旋合手柄时,切勿使线随手柄旋转,以免短路。
4、宜用松香、焊锡膏作助焊剂,禁用盐酸,以免损坏元件。
5、不可用“烧死”(焊头氧化不吃锡)的烙铁焊接,以免烧坏焊件。
6、使用中的电烙铁不可搁在木板上,要搁在金属丝制成的架子上。
7、不准上下甩动使用中的电烙铁,以免焊锡溅出伤人。
8、使用电烙铁时,若发现烙铁柄出现松动,应及时将其拧紧,否则容易将电源线与烙铁心的引出接线柱之间的连接线绞断,出现脱落或短路。
9、不论是内热式还是外热式电烙铁,使用一段时间后都要摘下烙铁头,清除其表面黑色氧化层。氧化层如果积得太多,不仅会影响传热,还会因为氧化物膨胀而使烙铁头很难取下来。
10、电烙铁不使用时,不宜长时间通电,因为长时间通电容易使烙铁心过热而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被“烧死”不再“吃锡”。
11、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚。
12、各种焊剂均有不同程度的腐蚀作用,焊接完毕后必须清除残留的焊剂。
