路由器
DHCP是动态主机配置协议,英文为Dynamic Host Configuration Protocol。
DHCP功能:
1、保证任何IP地址在同一时刻只能由一台DHCP客户机所使用。
2、DHCP应当可以给用户分配永久固定的IP地址。
3、DHCP应当可以同用其他方法获得IP地址的主机共存(如手工配置IP地址的主机)。
4、DHCP服务器应当向现有的BOOTP客户端提供服务。
DHCP有三种机制分配IP地址:
1、自动分配方式(Automatic Allocation),DHCP服务器为主机指定一个永久性的IP地址,一旦DHCP客户端第一次成功从DHCP服务器端租用到IP地址后,就可以永久性的使用该地址。
2、动态分配方式(Dynamic Allocation),DHCP服务器给主机指定一个具有时间限制的IP地址,时间到期或主机明确表示放弃该地址时,该地址可以被其他主机使用。
3、手工分配方式(Manual Allocation),客户端的IP地址是由网络管理员指定的,DHCP服务器只是将指定的IP地址告诉客户端主机。
PPPOE是通过ADSL方式上网的计算机大都是通过以太网卡(Ethernet)与互联网相连的。同样使用的还是普通的TCP/IP方式,并没有附加新的协议。另外一方面,调制解调器的拨号上网,使用的是PPP协议,即Point to Point Protocol,点到点协议,该协议具有用户认证及通知IP地址的功能。PPP over Ethernet(PPPoE)协议,是在以太网络中转播PPP帧信息的技术,尤其适用于ADSL等方式。
pppoe工作原理
PPPoE协议的工作流程包含发现和会话两个阶段,发现阶段是无状态的,目的是获得PPPoE终结端(在局端的ADSL设备上)的以太网MAC地址,并建立一个唯一的PPPoE SESSION-ID。发现阶段结束后,就进入标准的PPP会话阶段。
当一个主机想开始一个PPPoE会话,它必须首先进行发现阶段,以识别局端的以太网MAC地址,并建立一个PPPoE SESSION-ID。在发现阶段,基于网络的拓扑,主机可以发现多个接入集中器,然后允许用户选择一个。当发现阶段成功完成,主机和选择的接入集中器都有了他们在以太网上建立PPP连接的信息。直到PPP会话建立,发现阶段一直保持无状态的Client/Server(客户/服务器)模式。一旦PPP会话建立,主机和接入集中器都必须为PPP虚接口分配资源。
1、静态IP的方式,如果是占用一个INTERNET的IP的话,上网都是很贵的,当然这个也是最方便的,开机就能上网,不用做任何拨号或者认证的过程。
2、PPPOE,只是多了一个获得IP的过程,一旦获得了IP以后,就和静态IP一样了
一般可以这样和静态IP的方式做个比较:
比如你的运营商,手上有1000个静态IP。如果他把这1000个IP分给1000个用户,那这1000个用户就一人有一个IP,这个就是静态IP的模式。这个时候IP的利用率是很底的,因为这1000个人可能很多时候没有上网,这个IP是空闲的。
但是事实上,INTERNET的IP现在是很昂贵的,运营商会尽量多利用起这1000个IP,于是他们就想了个办法,就是看谁先上来,他就从这1000个IP里面挑一个给他用,你下网了,他就把这个IP收回去,然后就等准备分给下一个人,这样他就可以有远超过1000个客户了。就是说他保证了这1000个IP几乎每时每刻都在同时被使用。 你获得这个IP的过程就是PPPOE。
3、至于DHCP,其实也和PPPOE有点类似,也是一个获得IP的过程。只是DHCP一般是不要认证的,只要是个人上来他都会分配一个IP给他。而PPPOE的话,要你输入帐户/密码,认证通过以后才会给你分配IP。
所有PPPOE、DHCP或者其他上网方式,最后都是为了获得一个能上网的IP而已,一旦获得了这个IP,以后上网的效果都是完全一样的。区别就是:
静态IP,不要认证,直接一开机就能上网。
DHCP,也不要认证,但是你自己开机的时候不知道自己IP多少,要等DHCP的服务器随机从所有能上网的IP里面分配一个给你。
PPPOE就是要先认证,只有帐户密码正确以后才分配一个有效的IP给你。
小编推荐阅读:
