一、铜排制作工艺详解
铜排,又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的截面为矩形或倒角矩形的长导体,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排的制作工艺是一个复杂而精细的过程,包括多个步骤和严格的技术要求。以下是对铜排制作工艺的详细解析:
1. 工艺准备
- 设计图纸与任务单 :根据设计图纸和生产任务单,制定最佳的铜排制作方案。
- 检查电器元件与附件 :检查一次电器元件、附件的型号规格是否符合图纸及材料单的要求,同时确认产品许可证、合格证是否齐全。
2. 母线的选择
- 主母线规格 :主母线的规格及材质按设计图纸确定,分支母线材质无特殊要求时与主回路母线相同。
- 分支回路母线选择 :按图中标注线径选择分支回路母线(导线),如未标注则按断路器脱扣器电流选择。
- 额定电流考虑 :主回路或分支回路选用母线时,应依据额定电流在相关表格中选用不小于该载流量的截面规格。
- 接地母线要求 :低压配电装置的接地母线(PE)应符合规定要求,高压配电装置的接地母线截面应不小于30平方毫米,过门接地线不小于4平方毫米。
3. 技术要求
- 电气间隙与爬电距离 :电器元件、带电零件部件及母线间的电气间隙和爬电距离应符合规定值,以提高产品安全性能。
- 相色及相序排列 :母线的相色及相序排列应符合规定。
- 母线接触 :母线的接触应连接紧密,连接螺栓的紧固力应符合规定。
4. 母线的制作
- 母线走向与尺寸 :母线的走向及尺寸由施工者确定,同一形式的开关柜布线应一致。
- 母线矫正 :用母线轧平机对母线进行调直,并用木槌进行局部调整,确保母线平直度符合要求。
- 母线样板制作 :根据元件位置和选定的走向,用硬导线或其它材料制作母线样板,并按其展开尺寸用母排加工机专用冲剪下料,并画折弯线。
- 母线表面要求 :母线表面应光洁、平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
- 母线弯曲 :母线弯曲型式应根据需要进行弯曲,弯曲后不得有裂纹及显著的折皱。多片母线的弯曲程度应一致,母线间应有与母线同等厚度的间隙。
5. 冲孔(钻孔)
- 中心线划定 :先将母线需冲孔位置划好中心线,并用冲子冲一定位孔。
- 钻孔 :根据具体情况用母线加工机或用钻床钻孔,母线连接头孔眼的直径应大于螺栓直径0.5~1mm。冲(钻)孔应垂直,不歪斜,孔眼间中心距离的误差不应大于0.5mm。
- 毛刺处理 :冲孔(钻孔)后的毛刺应用惚钻去除,深度不大于0.8mm。
- 接触面处理 :母线接触面应用压花调平模具进行处理,处理后的接触面部分应无氧化膜。
6. 母线与电器元件之间的连接
- 直接连接 :当元件的端子是平面时,母线连接可直接用螺栓紧固,紧固件必须是钢制的。当元件接头是螺杆时,母线可直接连接在螺杆上,为防止松动,需加锁母。
7. 一次母线配线检查
- 母线安装检查 :母线安装完毕后不应有应力,拆开检查应符合规定要求。
8. 母线热缩
- 热缩处理 :组合式变电站中三相母线应进行热缩处理,热缩管颜色应符合规定。
- 热缩管选择 :按母排规格选取合适的热缩管,并按照需要尺寸裁剪。
- 热缩管套入 :将热缩管套在母排上,用热吹风机加热,直至热缩管紧套在母排上为止。套好后的热缩管应平整无褶皱。
9. 母线的组装
- 连接紧固 :母线与母线、母线与电器元件的连接,一律用贯穿螺栓紧固,贯穿螺栓紧固力应符合规定。
- 清洁与润滑 :母线的搭接接触面应保持清洁,如有特殊要求可涂电力复合脂。
- 螺栓安装 :螺栓两侧均应用垫圈,相邻螺栓的垫圈间应有3mm的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
二、铜排的导电性能分析
铜排因其优异的导电性能在电流传输和分配中发挥着关键作用。铜排的导电性能主要取决于其电导率,而电导率是衡量材料传导电流能力的物理量。以下是对铜排导电性能的详细分析:
1. 铜排的电导率
- 高电导率 :铜的电导率高达100%IACS(国际退火铜标准),这意味着铜排具有极高的电流传导能力。
- 自由电子存在 :铜原子的外层电子容易脱离原子核的束缚,形成自由电子。这些自由电子在电场作用下可以自由移动,从而传导电流。
2. 铜排中的电流传导
- 电场作用 :当铜排两端施加电压时,电场会在铜排内部形成。电场的方向从高电势指向低电势。
- 自由电子移动 :在电场的作用下,铜排中的自由电子受到力的作用,开始从高电势区域向低电势区域移动。这些自由电子的移动形成了电流。
- 电流形成 :自由电子的移动方向与电流方向相反。通过这种方式,电流在铜排中得以传导。
3. 影响铜排导电性能的因素
- 温度 :温度对铜排的导电性能有显著影响。随着温度的升高,铜排的电阻率会增加,导致导电性能下降。
- 杂质含量 :杂质的存在会对铜排的导电性能产生不利影响。杂质原子会捕获自由电子,增加电阻率,从而降低导电性能。
- 应力与变形 :铜排在加工和使用过程中可能会受到应力和变形的影响。应力和变形会导致铜排内部晶格结构发生变化,增加电阻率,从而影响导电性能。
4. 铜排的应用领域
- 电力系统 :铜排因其优异的导电性能和低电阻率确保了电力系统的稳定运行,减少了电能损耗。
- 电气设备 :铜排作为电气设备的关键部件,如变压器、电机等,发挥着重要的导电和支撑作用。
- 电子元件 :在电子领域,铜排用于制造各种电子元件,如连接器、引线框架等。
综上所述,铜排的制作工艺涉及多个步骤和严格的技术要求,包括工艺准备、母线选择、技术要求、母线制作、冲孔(钻孔)、母线与电器元件之间的连接、一次母线配线检查、母线热缩和母线的组装等。同时,铜排因其高电导率和优异的导电性能在电力系统、电气设备和电子元件等领域中发挥着重要作用。
