泉芯品牌 QX3401系列 低功耗、高效率同步升压变换器芯片
 概述                                                              特点
      QX3401 是一款具有仅6uA 静态电流          最高效率:95%
的同步升压变换器。                                         最高工作频率:1.2MHz
      QX3401 在PFM 的基础上采用了自主         超低启动电压:0.65V@Io=1mA
的专利技术,一方面消除了变换器输出电          VOUT 脚静态电流:6uA@VOUT=3.4V
容ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压          VIN 输入静态电流:12uA@VIN=1.8V
的稳态精度;另一方面,使系统的工作频           输出电压可选:1.8V~5.0V@step=0.1V
率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静           输出电压精度:±2.5%
态电流,实现最高的效率。                               宽输入电压范围:0.65V~5.0V
      QX3401 输出电压可以进行内部调节           低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mA
实现从1.8V 至5.0V 的固定输出电压,           应用领域
调节步进为0.1V                                                1~3 节碱性电池或镍氢电池供电应用
     QX3401 仅需三个外围元件即可达到             电子词典、数码相机、LED 手电筒、
所需输出电压,并支持小型的外部电感器            LED 灯、血压计、MP3、遥控玩具
和输出电容器。                                                 无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器、
     QX3401 采用肖特基二极管也可支持             汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等
高输出电流应用。                                              手持电子设备
     QX3401 采用SOT23、SOT23-5 和SOT89-3 封装
高效率高效率高效率高效率高效率高效率高效率高效率高效率
