纳祥科技数字音频解码NX8416,192khz采样率,可替代CS8416
大规模集成电路技术的进步,推动了消费电子产品的快速更新换代。数字音频解码、数模转换、同轴光纤转换为模拟立体声等技术的发展,满足了不同用户的需求。
纳祥科技NX8416是一款192KHZ 数字音频接收电路(光纤同轴接收),接收并解码数字音频数据的电路。它具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。也可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据,有效保证音质稳定优质。
NX8416在性能上可以PIN TO PIN兼容CS8416。
数字音频
(一)NX8416主要特性
① 完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
② 8:2 S/PDIF 输入多路器
③ 3 个可编程输出管脚 GPO
④ 硬件模式下,可选择 AES/SPDIF 输入脚
⑤ 硬件模式下可选择 S/PDIF 输出到 TX 管脚
⑥ 支持 SPI 和 I2C 接口
⑦ 32KHZ 到 192KHZ 的采样频率范围
⑧ 可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据
⑨ 支持差分或单端输入
⑩ 片内具有通道状态存储单
⑪ 可以自动检测被压缩的输入音频数据流
⑫ 可以解码 CD 的 Q Sub-Code
⑬ 具有 OMCK 系统时钟模式
数字音频
▲NX8416内部框图
(二)NX8416核心优势
NX8416具备高采样率、支持多种接口的特质,因而能够有效帮助消费类、专业应用类用户提供可靠的同轴光纤音频转模拟立体声解决方案。
① 灵活性强。NX8416通道状态数据存储于寄存器,便于读取。GPO管脚灵活,可选不同信号输出。输入多路复用器二级输出支持S/PDIF直通,增强系统灵活性。
② 192khz高采样率。NX8416支持192khz高采样率,每秒采样192,000次,还原原始音频,显著降低失真与杂音。
③ 极低抖动时钟恢复技术。采用极低抖动时钟恢复技术,NX8416从音频流中生成纯净恢复时钟,200ps超低抖动,为业界领先192kHz数字音频接收器。
④ 采用TSSOP28封装形式。NX8416采用TSSOP28封装,温度范围-40℃至+85℃,薄型密脚设计,体积小,引脚间距窄。
数字音频
▲NX8416软件模式下的管脚配置
(三)NX8416应用场景
NX8416多年热度不减,广受用户青睐。其广泛应用于消费和专业领域,如数字音箱、转换器等。典型应用包括:A/V接收器、CD/DVD接收器、多媒体音箱、数字混频控制台、数字音频处理器、机顶盒、计算机及汽车音频系统。
数字音频
▲NX8416半成品示意图
评论(0)
发评论
jf_71654706 2025-01-19
0 回复 举报
更多技术支持与详情,欢迎到官网与我们沟通联系~ 收起回复
