晶振是一种用于产生稳定频率信号的电子元件,在电子设备的设计和使用中具有关键作用。在使用和设计过程中有诸多需要注意的要点。
一、频率稳定性相关因素
温度影响
温度是影响晶振频率稳定性的重要因素。晶振的频率会随着温度的变化而产生偏移,这种现象称为频率温度特性。不同类型的晶振具有不同的频率温度系数,例如,普通石英晶振在温度变化较大时,频率偏移可能较为明显。在高精度的电子设备中,如通信基站的频率源或者高精度测量仪器,需要使用温度补偿晶振(TCXO)或者恒温晶振(OCXO)来减小温度对频率的影响。TCXO 通过内置的温度传感器和补偿电路来调整晶振的频率,使其在一定的温度范围内保持相对稳定;OCXO 则将晶振放置在恒温槽中,通过保持温度恒定来确保晶振频率的高精度。
电源稳定性
晶振的工作需要稳定的电源供应。电源的波动会影响晶振的起振和频率稳定性。当电源电压出现波动时,晶振内部的振荡电路参数可能会改变,从而导致频率偏移。在设计电路时,应该为晶振提供稳定的电源。可以采用线性稳压电源或者开关稳压电源,并添加适当的滤波电容来减少电源纹波。例如,在晶振的电源引脚附近连接一个 0.1μF 的陶瓷电容和一个 10μF 的电解电容,形成高低频组合滤波电路,能够有效滤除电源中的高频噪声和低频纹波,为晶振提供相对稳定的电源环境。
二、起振条件
外接电容匹配
晶振的起振需要合适的外接电容。这些外接电容与晶振内部的等效电路共同构成振荡回路。电容值的选择会影响晶振的起振时间、振荡频率和幅度。对于大多数晶振,数据手册会推荐合适的外接电容值。如果电容值不匹配,可能会导致晶振无法起振或者起振时间过长。在实际设计中,要严格按照晶振的数据手册来选择和连接外接电容。同时,要注意电容的精度和稳定性,因为电容值的微小变化也可能会对晶振的性能产生影响。
驱动电平
合适的驱动电平是晶振正常起振的关键。驱动电平过高可能会损坏晶振,导致频率偏移或者甚至停止振荡;驱动电平过低则可能无法使晶振起振。不同类型和型号的晶振对驱动电平有不同的要求,数据手册中会明确规定其最大和最小驱动电平。在电路设计中,要通过合适的电路设计,如选择合适的放大器或者缓冲器,来确保提供给晶振的驱动电平在规定范围内。
三、布局布线
位置选择
在 PCB 布局中,晶振的位置很重要。应该尽量将晶振放置在靠近其相关的集成电路(IC)的位置,减少信号传输路径长度。这样可以降低信号传输过程中的干扰和衰减。例如,在微控制器(MCU)的时钟电路中,将晶振放置在 MCU 附近,能够减少时钟信号在 PCB 走线上的延迟和失真,确保 MCU 能够获得准确的时钟信号。
布线规则
晶振的布线要遵循一定的规则。首先,晶振的输入和输出信号线要尽量短且直,避免出现锐角和环路。因为长的信号线或者环路容易产生电磁辐射和接收外界干扰。其次,信号线要与其他高速信号线或者电源线保持一定的距离,防止信号串扰。可以采用地线隔离或者添加屏蔽层的方式来提高信号的抗干扰能力。在多层 PCB 中,最好将晶振的信号线布置在内部信号层,并在上下层添加完整的地平面进行屏蔽。
在使用和设计晶振时,需要充分考虑频率稳定性、起振条件、布局布线以及其他相关因素,这样才能确保晶振能够正常工作,为电子设备提供稳定的频率信号。
