浪涌,作为电气系统中一种短暂却强大的瞬间过电压现象,可能对各类电气设备造成严重损害。了解浪涌产生的原因,对于采取有效的防护措施、保障电气设备的安全稳定运行至关重要。浪涌的产生主要源于电力系统内部和外部两个方面的因素。
外部因素
雷击:雷击是导致浪涌的一个常见且强大的外部因素。当雷电击中电力线路或附近地面时,会在瞬间释放出巨大的能量。一方面,直击雷若直接击中电力线路,强大的雷电流会瞬间注入线路,使线路电压急剧升高,形成幅值极高的浪涌电压。例如,在空旷地区的架空输电线路,遭受直击雷的概率相对较高,可能产生高达数万伏甚至更高的浪涌电压。另一方面,即使雷电没有直接击中线路,雷击产生的电磁感应也会对附近的电力线路产生影响。雷击瞬间,周围空间会产生快速变化的电磁场,根据电磁感应原理,在电力线路中会感应出电动势,进而形成浪涌电压。这种感应雷产生的浪涌同样具有较大的破坏力,尤其对于一些没有良好屏蔽措施的低压配电线路,更容易受到感应雷浪涌的影响。
静电放电:在一些特定的环境中,静电放电也可能引发浪涌。
内部因素
电力系统开关操作:在电力系统的日常运行中,开关的频繁操作是产生浪涌的重要内部原因之一。当开关闭合或断开时,电路中的电流和电压会发生急剧变化。例如,在感性负载(如电动机、变压器等)的电路中,当开关断开时,由于电感中的电流不能瞬间改变,会产生一个与电源电压方向相反的感应电动势。这个感应电动势与电源电压叠加,可能会在电路中产生数倍于电源电压的浪涌电压。同样,在容性负载(如电容器组)的电路中,开关闭合瞬间,电容器会瞬间充电,形成较大的充电电流,这也可能导致电路中出现浪涌电压。此外,在高压输电系统中,断路器的操作也可能引发浪涌。
电力系统故障:电力系统中的故障,如短路故障,也会引发浪涌。当电力线路发生短路时,短路点附近的电流会瞬间急剧增大,而电压则会迅速下降。在故障发生和切除的过程中,系统中的电磁能量会发生剧烈的重新分布。
浪涌产生的原因复杂多样,外部的雷击和静电放电以及内部的电力系统开关操作和故障等,都可能引发浪涌现象。为了确保电气设备的正常运行,必须针对这些浪涌产生的原因,采取相应的防护措施,如安装避雷器、浪涌保护器等,以降低浪涌对设备的损害风险。
