浪涌可能对电气设备造成严重损害,因此采取有效的浪涌防护方法至关重要。浪涌防护可从多个层面入手,涵盖接地系统优化、浪涌保护器应用以及线路布局与屏蔽等方面。
接地系统优化
完善接地设计:设计良好的接地系统是浪涌防护的基础。接地系统应具备低电阻特性,确保浪涌电流能迅速、顺畅地流入大地。接地极的材质、尺寸和埋设深度都对其电阻值有影响。一般采用导电性良好的铜质材料作为接地极,适当增加接地极的长度和直径,可有效降低接地电阻。同时,接地极应深埋于地下湿度较高的区域,以进一步减小接地电阻。
等电位连接:实施等电位连接,将电气设备的金属外壳、金属管道、电缆桥架等金属部件通过导体连接在一起,并与接地系统相连。这样在浪涌发生时,各金属部件之间的电位差趋于零,避免因电位差过大引发的电气事故。例如,在建筑物内,将配电箱、电梯、金属门窗等进行等电位连接,可有效降低浪涌对人员和设备的危害。
浪涌保护器(SPD)应用
合理选择 SPD 类型:根据不同的应用场景和浪涌特性,选择合适类型的浪涌保护器。对于电源系统,常见的有电压开关型、限压型和组合型 SPD。电压开关型 SPD 适用于雷击等高能浪涌的第一级防护,能快速导通,泄放大量雷电流;限压型 SPD 则用于后续各级防护,通过限制电压幅值来保护设备;组合型 SPD 结合了两者的优点,适用于多种浪涌情况。在信号线路中,应选用适配的信号浪涌保护器,如用于网络线路的 RJ45 接口浪涌保护器,能有效保护通信设备免受浪涌损害。
正确安装 SPD:浪涌保护器的安装位置和方式直接影响其防护效果。在电源系统中,第一级 SPD 通常安装在建筑物总配电箱进线处,用于泄放大部分浪涌电流;后续各级 SPD 则安装在下级配电箱或重要设备前端,进一步限制浪涌电压。安装时,要确保 SPD 的连接线尽量短且粗,以降低连接电阻和电感,减少线路阻抗对浪涌泄放的影响。同时,要按照产品说明书进行正确接线,保证 SPD 可靠工作。
线路布局与屏蔽
优化线路布局:在电气系统布线时,要合理规划线路走向。将电源线与信号线分开铺设,避免平行敷设,以减少电磁耦合产生的浪涌干扰。对于长距离输电线路,应尽量避免经过空旷区域或高大建筑物附近,降低雷击风险。此外,在建筑物内部,强弱电线路应保持一定的安全距离,防止强电线路浪涌对弱电线路产生影响。
采用屏蔽措施:对易受浪涌影响的线路采用屏蔽措施。例如,使用屏蔽电缆,其金属屏蔽层能有效阻挡外界电磁干扰,减少浪涌感应。对于重要的信号线路,可在电缆外套金属管进行屏蔽,金属管应良好接地,将感应的浪涌电流引入大地。在一些电磁环境复杂的场所,还可对整个电气设备或线路区域采用屏蔽室进行屏蔽,进一步提高浪涌防护能力。
