真空断路器的结构组成和工作原理
  在电力系统中,真空断路器是一种关键的开关电器,它凭借独特的灭弧方式和诸多优异性能,在中高压领域发挥着重要作用。
  一、结构组成
  真空断路器主要由真空灭弧室、操动机构、支撑绝缘子和框架等部分构成。
  真空灭弧室
  这是真空断路器的核心部件。它是一个密封的玻璃或陶瓷外壳容器,内部抽成高真空状态,压强一般在 10⁻⁴Pa 以下。灭弧室内有一对触头,分别是静触头和动触头。触头材料通常采用铜铬合金等特殊材料,这种材料具有良好的导电性和抗熔焊性。
  当触头分开产生电弧时,由于真空环境中几乎没有气体分子,电弧中的带电粒子很难维持,电弧会在极短时间内熄灭。而且,触头的结构设计也很重要,如采用螺旋槽触头结构等,能够在分断电流时产生横向磁场,使电弧在触头表面快速旋转,从而有效扩散电弧能量,加速灭弧过程。
  操动机构
  操动机构用于控制真空断路器的合闸和分闸动作。常见的有电磁操动机构、弹簧操动机构和永磁操动机构。电磁操动机构通过电磁力驱动触头运动,其动作速度快,但需要较大的合闸电流。弹簧操动机构是利用弹簧储能后的释放能量来驱动触头动作,它具有操作可靠、合闸电流小的特点。永磁操动机构则是利用永磁体的磁场与电磁线圈的配合来实现触头的动作,具有结构简单、可靠性高的优点。
  支撑绝缘子和框架
  支撑绝缘子用于固定真空灭弧室,并保证其与框架之间的绝缘。它通常采用高强度的瓷质或环氧浇注材料,能够承受高电压和机械应力。框架是整个真空断路器的骨架,它将各个部件连接在一起,并且提供安装基础,一般采用金属材料制成,具有足够的机械强度。
  二、工作原理
  合闸过程
  当真空断路器收到合闸指令时,操动机构动作,驱动动触头向静触头运动。动触头在机械力的作用下,逐渐靠近静触头,直到两者紧密接触。此时,电流通路形成,电力可以通过断路器正常传输,电路处于接通状态。
  分闸过程
  当需要分断电路时,操动机构使动触头离开静触头。在触头分离的瞬间,由于电路中的电流不能突变,会在触头间产生电弧。但是,由于灭弧室是真空环境,电弧中的带电粒子在极短时间内就会扩散并熄灭。这个过程非常迅速,一般在半个周期(对于 50Hz 的电网来说,约 10ms)内就能完成灭弧,从而实现电路的快速切断。
