在电力系统的开关设备大家族中,负荷开关和隔离开关都有着各自的重要职责,但它们在功能、结构等诸多方面存在明显的区别。
一、功能特性
负荷开关
负荷开关主要用于正常情况下接通和断开负荷电流。它能够在额定电压和额定电流范围内,对诸如电动机、变压器等负载进行控制,实现电路的正常通断。例如,在一个小型工厂的供电线路中,负荷开关可以用来启动和停止车间内的电机设备,使电机按照生产需求正常运转或停止。而且,负荷开关在一定程度上还具备过载和短路保护功能。当电路中出现过载电流或者在规定的短路电流范围内,负荷开关能够自动切断电路,保护设备免受损坏。不过,其短路开断能力相对较弱,不能像断路器那样切断巨大的短路电流。
隔离开关
隔离开关的核心功能是隔离电源。它主要用于将检修的电气设备与带电部分可靠地隔离,以保证检修人员的安全。例如,在变电站对变压器进行检修时,通过操作隔离开关,使变压器与母线之间形成明显的断开点,从而防止在检修过程中有电流流入变压器,避免人员触电和设备损坏。隔离开关不允许带负荷操作,因为它没有灭弧或者只有很弱的灭弧能力。如果在带负荷情况下操作隔离开关,会产生电弧,可能导致设备损坏和人员伤亡。
二、结构设计
负荷开关
负荷开关具有较为复杂的灭弧装置。根据灭弧介质的不同,常见的有产气式、压气式、真空式和 SF6 气体式等多种类型。以真空式负荷开关为例,其灭弧室是一个密封的真空容器,内部的动、静触头在分断电流时,利用真空环境下电弧迅速熄灭的特性来灭弧。此外,负荷开关的操作机构也有多种形式,如手动操作机构、电动操作机构和弹簧储能操作机构等,以满足不同的操作需求。
隔离开关
隔离开关的结构相对简单。它主要由导电部分、绝缘部分、操动机构和底座组成。导电部分一般包括静触头、动触头和连接导体,材料多为铜或铜合金,以保证良好的导电性。绝缘部分通常是绝缘子,用来隔离导电部分与接地部分,防止漏电。操动机构有手动和电动等类型,手动操动机构适用于操作不频繁的场合,电动操动机构则用于大容量或操作频繁的情况。隔离开关没有专门的灭弧装置或者灭弧能力很弱,其触头之间的间距设计主要是为了满足绝缘要求,以承受系统的工作电压和可能出现的过电压。
