低通和高通滤波器的基础知识
作者:Aiden Warne
低通和高通滤波器简介
低通和高通滤波器广泛应用于电气工程领域。例如,这些低通和高通滤波器可用于音频处理、图像处理、通信系统,有时还可以用于生物医学信号处理。这些过滤器的作用正如其名称所示。它们可以滤除高频并让低频通过,也可以做相反的事情,滤除低频并让高频通过。在这篇博客中,我将找到我正在使用的组件的给定高通和低通滤波器电路的波形。构建电路后,我将比较频率信号的波形与电路元件的波形,看看它们是否相同或异相。我将使用函数发生器和示波器来测量这些波形。
什么是低通滤波器和高通滤波器?
如前所述,低通滤波器和高通滤波器滤除低于截止频率或高于截止频率的频率。该截止频率由下面列出的等式确定,其中 R 是电阻器的电阻,C 是电容器的电容,2π 是常数。该截止频率和元件的顺序决定了电路如何响应给定的输入频率。低通滤波器首先具有电阻器,然后是电容器。相反,高通滤波器先有电容器,然后有电阻器。如果输入频率大于截止频率并且它是高通滤波器,则波形将不经滤波而通过。如果输入频率小于截止频率,那么波形将被过滤并且与输入波形相比异相并且具有更低的幅度。对于低通滤波器而言,情况恰恰相反。
如何计算截止频率
如上所述,截止频率是低通或高通滤波器滤除频率的频率,其计算公式为:12RC。如上所述,R 是组件的电阻,C 是组件的电容。高通滤波器所需要的只是一个电容器、一个电阻器,当然还有一些跳线和电源。在这个项目中,我使用了 3.3k 电阻器和 100 纳法拉电容器。对于低通和高通滤波器,您实际上可以使用您想要的任何组件值。我使用这些特定组件是为了易于使用并获得更好的截止频率值。如下所示,我将我的值代入给定方程,得出截止频率为 482.288Hz。这是电路在高通滤波器和低通滤波器之间进行平衡的频率。
您还可以使用 DigiKey 的[低通/高通滤波器计算器] 来查找这些值。
手工计算
截止频率
模拟
Multisim 低通电路
截止频率
这里,我使用了一个名为Multisim的电路仿真软件。这样,我能够确认我的手算,因为在达到截止频率 482.288Hz 后,较高的频率确实被截止了。该图显示,低频区域的振幅较高,但当其跨过 482Hz 时,振幅开始逐渐减小并朝负方向移动。首先将电阻器与电容器串联,从而创建低通滤波器。连接到它的电源是函数发生器,发出脉冲,可以在示波器上看到波。您也可以使用高通滤波器来做到这一点。
物理电路构建
低通 10Hz 3.3k 欧姆 100nF
截止频率
在上图中,低通滤波器电路构建在面包板上。波形首先通过电阻器施加,然后通过电容器施加。所施加的输入频率小于截止频率,因此滤波后的波形与输入波形同相并且幅度没有差异。根据我对低通滤波器的理解并将其与我的手算进行比较,这是有道理的。
低通 1kHz 3.3k 欧姆 100nF
截止频率
同样,低通滤波器电路如上图所示。这次,施加的输入频率大于截止频率,因此滤波后的波形不同相,并且与输入波形相比存在幅度差异。作为参考,蓝色波形(施加的波形)为每格 2 伏,黄色波形(滤波后的信号)为每格 1 伏。根据我对低通滤波器的理解并将其与我的手算进行比较,这是有道理的。
高通 4.4kHz 3.3k 欧姆 100nF
截止频率
上图中,高通滤波器电路构建在面包板上。波形首先通过电容器施加,然后通过电阻器施加。这与低通滤波器相反。输入频率大于截止频率;因此,与输入波形相比,它将同相并且幅度没有差异。根据我对高通滤波器的理解并与我的手算进行比较,这是有道理的。
高通 10Hz 3.3k 欧姆 100nF
截止频率
同样,高通滤波器电路如上图所示。这次应用的输入频率小于截止频率,因此滤波后的波形不同相,并且与输入波形相比存在幅度差异。作为参考,蓝色波形(施加的波形)为每格 2 伏,黄色波形(滤波后的信号)为每格 50 毫伏。根据我对低通滤波器的理解并将其与我的手算进行比较,这是有道理的。
结果
在进行模拟和实际实验时,我得到了非常相似的波形,他们对它们应该是的进行了比较和匹配。低通滤波器的截止频率为 482 Hz,允许 10 Hz 频率通过,但不允许 1K Hz 通过,这正是我所期望的。高通滤波器也达到了预期的结果,高频波排列在一起,而低频波则没有通过。
结论
总之,我能够更好地了解低通和高通滤波器的工作原理,以及频率截止如何与给定组件配合使用。当组件翻转时,我还能够清楚地看到波形之间的异同。您可以使用电阻器和电容器的任意组合制作高通或低通滤波器,并可以使用我提供的等式计算出电路的截止频率。这可以是一个有趣的小项目,任何人都可以用一些用品来完成,对于任何想要更多地了解电子频率的人来说,这都是一个很好的小学习经历。
