PCB Mark 点,也称为基准点,是印刷电路板上用于定位和校准的参考点。它主要是为了在 PCB 制造过程中的各个环节,以及后续的组装和检测过程中,为设备提供精确的位置参考。
在 PCB 制造环节,有多种工艺需要依赖 Mark 点进行定位。例如,在进行图形转移时,这是将电路图案从光绘底片转移到 PCB 板上的铜箔层的过程。曝光设备需要通过识别 Mark 点来确定 PCB 板的精确位置,以确保电路图案能够准确无误地转移到指定的位置。如果没有 Mark 点或者 Mark 点不准确,可能会导致电路图案偏移,使得线路之间的间距不符合设计要求,甚至出现线路短路或者断路的情况。
在钻孔工序中,Mark 点同样至关重要。钻孔设备要在 PCB 板上钻出用于安装元器件引脚或者过孔的孔。这些孔的位置精度直接影响到元器件能否正确安装。通过 Mark 点,钻孔设备可以准确地定位每个钻孔位置,保证钻孔的位置精度在允许的公差范围内。
在 PCB 的组装阶段,Mark 点的作用更加凸显。随着电子产品的小型化和高密度化,元器件的安装精度要求越来越高。表面贴装技术(SMT)是目前广泛应用的元器件安装方法。在 SMT 生产线中,贴片机需要通过识别 PCB 上的 Mark 点来确定 PCB 的位置和方向。这就像给贴片机提供了一张地图,让它清楚地知道每个元器件应该放置在 PCB 的哪个位置。而且,在生产过程中,PCB 可能会因为传送装置的振动或者其他因素而发生微小的位移。Mark 点可以让贴片机实时调整位置,确保元器件能够精准地贴装在正确的位置上。
对于自动光学检测(AOI)设备来说,Mark 点是检测的重要依据。AOI 设备主要用于检测 PCB 上的元器件是否安装正确、焊点是否良好等。它通过识别 Mark 点来定位 PCB,然后按照预先设定的检测程序对 PCB 进行全面检查。如果没有 Mark 点或者 Mark 点不清晰,AOI 设备可能无法准确地对 PCB 进行检测,从而遗漏一些潜在的缺陷,如元器件偏移、极性反转、焊点短路等问题。
在设计 PCB Mark 点时,还需要考虑其位置布局。一般应将 Mark 点放置在 PCB 板的边缘或者角落等相对稳定的位置,避免被元器件或者布线遮挡。同时,要保证在 PCB 的各个制造和检测工序中,Mark 点都能够被相应的设备方便地识别到。
