Mark点识别原理是什么
  在设备进行 Mark 点识别时,首先涉及光学成像原理。光学检测设备(如自动光学检测设备 AOI 或贴片机的视觉系统)配备有光源和光学成像部件。光源用于照亮 PCB 表面,确保 Mark 点能够清晰地被光学成像部件捕获。通常采用特定波长和强度的光,以增强 Mark 点与周围 PCB 区域的对比度。
  光学成像部件(如相机)将 PCB 表面的光信号转换为电信号,进而生成数字图像。相机的分辨率和像素尺寸等参数对于 Mark 点识别的精度有重要影响。高分辨率相机能够捕捉到更细节的图像,有利于精确识别 Mark 点的位置和形状。在成像过程中,根据光学成像的基本原理,物体(Mark 点)在相机传感器上的成像大小与物体实际大小、物体到镜头的距离以及镜头的焦距有关。
  生成数字图像后,便进入图像处理阶段来识别 Mark 点。图像处理的第一步是图像预处理。这包括灰度化处理,如果原始图像是彩色图像,将其转换为灰度图像可以简化后续的处理过程,同时减少数据量。然后是进行滤波处理,以去除图像中的噪声。噪声可能来自于光源的不稳定、电路干扰或者 PCB 表面的微小杂质等。通过滤波算法(如中值滤波、高斯滤波等)可以平滑图像,使 Mark 点的边缘和轮廓更加清晰。
  接下来是图像分割步骤。图像分割的目的是将 Mark 点从背景中分离出来。这通常基于阈值分割方法,即根据 Mark 点和背景之间的灰度差异设定一个阈值。例如,如果 Mark 点颜色较深,背景较浅,那么设定一个适当的灰度阈值,使得灰度值低于该阈值的像素被判定为属于 Mark 点区域,而高于该阈值的像素被判定为背景区域。除了阈值分割,还可以使用边缘检测算法来确定 Mark 点的边界。边缘检测算法(如 Sobel 算子、Canny 算子等)通过计算图像像素灰度值的变化率来确定边缘位置,从而精确地勾勒出 Mark 点的轮廓。
  在识别 Mark 点的形状和位置时,主要利用几何特征匹配原理。对于圆形 Mark 点,设备会通过检测图像中圆形的几何参数来进行识别。这包括计算圆形的半径、圆心位置等。通过对图像中像素的分析,找到符合圆形几何特征的区域。例如,根据圆的方程,从边缘像素点计算出圆心坐标和半径长度,并且与预先设定的标准 Mark 点尺寸进行比较,判断是否符合要求。对于方形 Mark 点,则是检测其边长、角度等几何参数,通过检测角点的位置和边的长度来确定方形的形状和位置。
  最后,通过坐标定位原理确定 Mark 点在 PCB 上的实际位置。在设备的坐标系中,一旦确定了 Mark 点的中心坐标(对于圆形)或角点坐标(对于方形),就可以将其与 PCB 设计文件中的标准位置进行对比。这样,在 PCB 制造过程中,如钻孔、图形转移,或者在组装过程中的元器件贴装,都可以根据 Mark 点的实际位置与标准位置的偏差进行精确的调整,从而确保每个工序的精度。
