在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。
(一)设计阶段
位置规划
在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark 点的位置。一般将 Mark 点放置在 PCB 的边缘或者角落等相对稳定的区域。这样可以减少在后续工序中受到其他元器件或操作影响的可能性。同时,要考虑 PCB 在制造设备和检测设备中的放置方式,确保 Mark 点在这些设备的视野范围内。例如,对于矩形的 PCB,四个角是放置 Mark 点的理想位置。
尺寸和形状确定
根据 PCB 的尺寸、元器件密度以及所使用的制造和检测设备的精度要求,确定 Mark 点的尺寸和形状。如果 PCB 尺寸较小且元器件密集,可能需要选择较小尺寸的 Mark 点,以避免占用过多的空间。对于形状,如前所述,圆形和方形是常见的形状。在确定形状时,要考虑到后续光学设备对不同形状的识别能力和精度。
颜色选择
选择与 PCB 底色形成鲜明对比的颜色作为 Mark 点的颜色。例如,在绿色 PCB 上,选择白色或黑色的 Mark 点。同时,要考虑颜色在制造和检测过程中的稳定性,避免因为化学物质的腐蚀或者光照等因素导致颜色变化而影响识别。
(二)制造阶段
制作工艺控制
在 PCB 制造过程中,通过光刻、蚀刻等工艺制作 Mark 点。在这个过程中,要严格控制工艺参数,确保 Mark 点的尺寸、形状和位置符合设计要求。例如,在光刻过程中,精确控制曝光时间和光强度,以保证 Mark 点图案的清晰度和精度。
质量检测
制造完成后,要对 Mark 点进行质量检测。通过光学显微镜或者其他检测设备,检查 Mark 点的尺寸是否在公差范围内,形状是否规则,以及位置是否准确。如果发现问题,需要及时调整制造工艺或者对 PCB 进行修复。
(三)使用阶段
设备校准
在使用光学检测设备(如 AOI 设备或贴片机)进行 Mark 点定位之前,需要对设备进行校准。这包括调整光源的强度和角度,以及相机的焦距和分辨率等参数,以确保设备能够清晰地识别 Mark 点。
图像采集与分析
设备通过光源照亮 PCB 表面,相机采集包含 Mark 点的图像。然后对图像进行预处理,如灰度化、滤波等操作,去除噪声并增强 Mark 点与背景的对比度。接着,通过图像分割算法将 Mark 点从背景中分离出来,再利用几何特征识别算法(如检测圆形的圆心和半径、方形的角点和边长等)确定 Mark 点的准确位置。
位置补偿与应用
根据 Mark 点的实际位置与设计位置的偏差,对后续的制造或组装操作进行位置补偿。例如,在元器件贴装过程中,如果 Mark 点位置有偏差,贴片机可以根据偏差量调整元器件的贴装位置,从而确保元器件能够准确地贴装在 PCB 上。
