TDK-Lambda 3 相电源为 DIN 导轨应用提供多种选择
作者: Pete Bartolik
DIN 导轨电源为工业、自动化和楼宇应用中各种设备和系统供电提供了一个紧凑、可靠且易于安装的解决方案。为具体应用选择合适的 DIN 导轨电源并非易事,因为需要考虑的因素很多,从输入电压和输出功率到效率和布线连接选项,不一而足。[TDK-Lambda] 提供一系列中范围三相 DIN 导轨 AC-DC 电源,可在广泛的应用中降低运营成本并提高散热性能。
在全球范围内,DIN 导轨电源(包括 1 相、2 相和 3 相装置)的市场规模从 2023 年的 21.0 亿美元增至 2024 年的 21.8 亿美元,预计到这一个十年末,年复合增长率为 4.27%。^i^
这些设备安装在工业标准 DIN 导轨上,为各种控制面板和电气柜提供动力,而这些控制面板和电气柜对于制造、商业建筑、工业自动化、过程控制、运输和其他电气应用中的设备和控制系统至关重要。它们有助于解决电气控制系统配置和布线的复杂性。
TDK-Lambda 的 [DRB 产品系列] 有四种功率级别,功率从 120 W 到 960 W 不等,输出电压范围为 12 V 到 72 V。这些产品在功能和价格之间取得平衡的同时,电压和电流相同的电源装置可以并联,以提供更大的功率或作为冗余。而且它们采用的是紧凑的封装外壳,可节省 DIN 导轨上的宝贵空间。
这些电源产生的内部热量较少,因此电解电容器的温度较低。据该公司称,这些电解电容器的使用寿命通常可达 10 年或更长。工作效率、散热设计和冗余过压保护措施实现了最长的系统正常运行时间。这些器件效率高、待机损耗低,可帮助产品设计师实现更低的碳排放。
这些器件采用传统的螺纹端子接线,或者是可将装配时间缩短一半的推入式连接器。推入式连接器更适合机器人或自动化装配,免工具的导线插入和轻松拆卸可简化现场维护和升级。压接套管用于导线端接,但在美国,也可使用绞线以降低接触电阻。
使用这些电源装置的其他主要优点包括:
  • 提升了热性能
  • 降低电气噪音
  • 能效高达 96.3
  • 长至 600 秒的 +50% 功率提升能力
  • 支持电容和电感负载
  • 低能量浪涌电流避免了断路器跳闸干扰
  • 使用远程开关功能时,待机功耗低至 < 2.3 W
电压和电流相同的 DRB-3 型号使用前面板滑动开关进行配置即可并联在一起。由于电源之间共享负载电流,电解电容器的热应力得以降低,从而提高了现场使用寿命。该公司的 DRB-3 产品共有四个系列 20 个型号。
节能的效率
[DRB120-3] 系列集低成本、可靠性和紧凑尺寸优势于一身,节能的效率高达 92%。它们提供 12 V 和 24 V 输出选择,最大功率为 120 W,可输出 2 秒 144 W 最大峰值功率。[DRB120-24-3-A0] (图 1,左)是 24 V 型号,配有传统的螺纹端子连接器,而 [DRB120-24-3-A1](图 1,右)也提供 24 V 电压,配有推入式连接器。
导轨电源图 1:24 V DRB120-24-3 型号带螺纹连接器(左)和推入式连接器(右)。(图片来源:TDK-Lambda)
[DRB240-3] 系列是 240 W 型号,提供 24 V 和 48 V 输出选择,最大峰值功率为 288 W,持续时间 300 秒。与 [DRB240-24-3-A1] 一样,该系列也提供推入式端子连接型号(图 2)。DRB120-3 和 DRB240-3 的外壳尺寸相同,均为 5.44" 长 x 5.08" 宽 x 2.17" 高 (138.2 mm x 129.0 mm x 55.1 mm)。
导轨电源图 2:24 V DRB240-24-3 电源的推入式端子连接器版本。(图片来源:TDK-Lambda)
[DRB480-3] 型号的最大功率为 480 W,最大峰值功率为 720 W,电压输出选择为 48 V 和 72 V。这些型号的外壳尺寸为 5.86" 长 x 2.56" 宽 x 5.08" 高 (148.8 mm x 65.1 mm x 129.0 mm)。
[DRB960-3 系列] (图 3 中的示例)是功率最高的型号。它们能以 960 W 的功率持续工作,并能提供长达 7 秒的 1440 W 提升功率。该系列有 24 V、48 V 和 72 V 输出可供选择,外壳尺寸为 6.27" 长 x 3.94" 宽 x 5.08" 高 (159.1 mm x 100.0 mm x 129.0 mm)。
导轨电源图 3:TDK-Lambda 的 [DRB960-24-3-A0] 是一款采用螺纹连接的 24 V、960 W 电源。(图片来源:TDK-Lambda)
结语
工业和过程控制应用对中范围三相输入 DIN 导轨电源拥有持续需求。TDK-Lambda 的 DRB120-3、DRB240-3、DRB480-3 和 DRB960-3 系列提供四种功率级别、四种输出级别,并提供推入式或传统螺纹式端子连接选择,以满足各种不同应用的需要。
