艾为电子车规级低压差线性稳压器产品介绍
在当今快速发展的汽车电子行业中,高效、稳定且可靠的电源管理解决方案至关重要。随着汽车电子系统的日益复杂,对电源调节器的要求也越来越高。AW37283BXXX-Q1作为一款专为汽车电子设计的车规级低压差线性稳压器(LDO),具有宽输入电压范围, 低Dropout电压,超低静态功耗, 以及多种保护功能等特点。凭借其出色的性能、丰富的功能和严格的车规认证,AW37283BXXX-Q1为汽车电子领域提供了可靠的解决方案。
AW37283BXXX-Q1产品介绍
特性
通过AEC-100 Grade1认证
宽输入电压范围:3.5V~40V
输出驱动能力:300mA
低静态功耗:13µA
全温输出电压精度:±2%
低Dropout电压:275mV(IOUT=300mA,VOUT=3.3V)260mV(IOUT=300mA,VOUT=5V)
PSRR:65dB (IOUT=10mA,freq=100Hz)
固定输出电压:3.3V,5V
通过外部电阻R1、R2实现可调输出,范围 1.25V~15V
耐压42V的EN引脚,可作为上电时序控制
带可编程延时的 Power Good 指示功能
内置过流保护、过温保护功能
内置短路限流折返保护,短路限流130mA
工作结温范围:-40°C~150°C
封装:ESOP-8L
汽车电子
图1 AW37283BXXX-Q1引脚信息
汽车电子
固定输出电压
汽车电子
可调输出电压
图2 AW37283BXXX-Q1典型应用图
产品优势
超低Dropout电压
AW37283BXXX-Q1具有极低的压差电压特性,当VOUT=3.3V,IOUT=300mA时, Vdropout=275mV,当VOUT=5V,IOUT=300mA时, Vdropout=260mV。这意味着在输入电压与输出电压之间的差值很小的情况下,它仍然能够保持稳定的输出电压。这一特性使得AW37283BXXX-Q1在低压差应用中表现出色,能够最大限度地提高电源效率,减少功耗。
汽车电子
图3 AW37283BXXX-Q1的Dropout曲线
快速瞬态响应能力
汽车中常见的冷启动、自动启停、抛负载等工况,不仅需要LDO具有较宽的输入电压范围来防止芯片出现损坏,也需要快速瞬态响应性能为后级输出提供稳定的电压。AW37283BXXX-Q1具有快速的瞬态响应性能,无论是在输入电压出现跳变或者负载电流发生突变时,LDO能够迅速调整其输出电压,以维持稳定的电源输出。这种优异的瞬态响应特性使得AW37283BXXX-Q1更加适用于需要高稳定性和可靠性的电源管理应用中。
汽车电子
图4 负载瞬态响应艾为与友商对比图
高可靠性
折返限流保护
汽车内部装配了大量的电子控制模块和传感器,这些元件对电源的稳定性要求较高。当后级负载出现异常短路时,AW37283BXXX-Q1可以实现折返限流,及时限制输出电流,大大降低短路时芯片的耗散功率,防止电流过大导致元件损坏。
汽车电子
图5 限流保护艾为与友商对比
启动功率控制
汽车电子系统日益复杂和精密,减小启动inrush电流对于确保整个系统的稳定运行至关重要。AW37283BXXX-Q1通过启动功率控制,减少了启动时的inrush电流,避免启动瞬间功率过大损坏芯片,有助于维持电源的稳定性。
汽车电子
图6 启动Inrush电流艾为与友商对比
这些优点使得LDO在汽车电气系统中发挥着重要的作用,为车辆的安全、稳定运行提供了有力的保障。随着新能源汽车技术的不断发展和普及,LDO在汽车电子领域的应用前景将更加广阔。
应用场景
车机
汽车BCM
T-BOX
仪表显示
车窗控制
尾门控制
雨刮控制
空调控制
图7 应用场景
LDO产品选型表
汽车电子
表1 Low VIN LDO
汽车电子
表2 Mid&High VIN LDO
汽车电子
表3  LDO PMIC
