深视智能SG系列激光测距仪在手机屏幕盲孔点胶高度引导中的应用
01项目背景
在智能手机屏幕制造流程里,盲孔点胶是一项极具挑战的工艺环节。手机屏幕盲孔通常为玻璃材质,玻璃表面的镜面反射会导致激光回光衰减,使得传统的激光位移传感器难以准确测量盲孔的位置和深度;同时高反射率的表面会干扰传感器的信号,导致测量数据不稳定,影响点胶的精度和可靠性。
传感器
图 | 手机屏幕盲孔点胶引导示意图
深视智能激光位移传感器具有高兼容性,能够适应多种材质和颜色的手机屏幕,包括透明、半透明和反光材料,确保在不同条件下的测量精度和稳定性。
02手机盲孔点胶高度引导方案
深视智能SG系列激光位移传感器拥有15个产品型号,其中SG5022具备0.02μm的高重复精度和590kHz的高采样频率,能够实时反馈高度值,确保点胶位置的精确性。深视智能SG系列激光位移传感器采用抗反射技术,能有效减少镜面反射对测量信号的干扰,确保在玻璃表面的测量精度和稳定性。
传感器
图 | 盲孔点胶高度引导示意图
在生产过程中,将深视智能SG系列激光位移传感器镜面角安装在测量平台上,对手机屏幕盲孔的圆心进行高度检测,并实时反馈盲孔的位置、深度等关键参数,从而确保点胶位置的精确性。凭借这些精准数据,点胶系统可以精确控制胶量和点胶位置,从根本上解决了传统工艺中胶量和位置控制不准确的问题,进而大幅提升了点胶的精准度和一致性。
传感器
图 | 盲孔点胶高度引导示意图
在手机屏幕大规模生产中,效率同等重要。深视智能SG系列激光位移传感器拥有RS232和模拟量等多种通讯模式,可以轻松集成到现有的自动化生产线中,能够在极短时间内完成对盲孔的测量和数据传输,为点胶设备提供实时数据支持。这种高速测量能力,满足了生产线对快速、高效生产的需求,有效提高生产效率,降低生产周期。
03深视智能传感器推荐
传感器
深视智能SG系列激光测距仪在手机屏幕盲孔点胶引导中的应用,不仅提高了点胶的精度和效率,还通过自动化集成与高精度测量,显著降低了不良率,从而提升了产品的整体质量。这一技术的应用为智能手机屏幕盲孔点胶提供了可靠的测量工具,有力推动了手机制造行业的高质量发展。
