LTC2245和国产模数转换器SC2245特征以及应用优势分享
模数转换器是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的关键组件,广泛应用于传感器数据采集、信号处理和控制系统等领域,下面主要介绍SC2245和LTC2245两颗模数转换器的特征以及应用优势。
1、性能表现
分辨率与采样率:SC2245和LTC2245均为14位的模数转换器,且采样率都有80MSPS、65MSPS、40MSPS、25MSPS、10MSPS等多种选择,能够满足不同应用场景对精度和速度的要求,无论是快速变化的动态信号,还是相对缓慢的信号,都能进行有效采集。
信噪比与无杂散动态范围:在80MHz采样下,SC2245的信噪比为 72.8dB,无杂散动态范围为85dB;LTC2245的信噪比为74.4dB,无杂散动态范围为90dB,二者都能在高频采样时有效抑制噪声和杂散信号,确保采集到的数字信号质量高,满足成像系统、通信系统等对高精度信号处理的要求。
线性度与精度:两款芯片的直流规格中,±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码,输入端参考噪声也都仅为 0.96LSB RMS,这使得它们在信号转换过程中能保持较好的线性度和精度,减少信号失真和量化误差,提高系统测量和处理精度。
2、芯片特征:
架构与电路:SC2245和LTC2245都采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源,这种架构让它们在处理高频宽动态范围信号时性能出色,能快速准确地采样和转换输入信号,同时片内基准电压源简化了外部电路设计,减少了元件数量和电路板空间。
电源与功耗:二者均采用3V模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 2.1V至3.6V逻辑电路。在功耗方面,10Msps下功耗均为60mW,80Msps下功耗为218mW,低功耗特性使其在便携式设备和对功耗要求严格的应用中表现优异,可延长电池寿命或降低系统能耗。
SC2245和LTC2245参数一览表:
模数转换器
总结:SC2245和LTC2245 性能相似,都能满足高精度、高速模数转换需求。实际应用中,可根据项目需求、成本预算、供货稳定性等综合考虑选择。追求国产化替代、成本效益和稳定供货的场景,SC2245是不错选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
