服务器
IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。
很多人在上网的时候有一个这样的疑问,我们更改了自己电脑上的ip地址会对我们的电脑产生什么影响呢?有时候我们的ip地址是会自动的被更改的,这是为什么呢?大部分的人设置的ip连接是自动搜索连接的,所以很多人的电脑离开了某个网络区域之后就会自动的搜索新的区域的ip地址进行连接。那么大家知道更改ip地址有什么影响吗?
一般来说是没什么影响的,因为ip地址主要是为了连接上网使用的。但是有一些电脑的ip地址设定之后并没有自动的连接可以上网的地址,所以当ip地址被更改之后,换了新的网络区域就无法进行连接上网。Ip地址更改的影响是不大的,但是也有可能会导致无法上网,如果出现无法上网的情况,可以搜索一下新的网络区域的ip地址然后更改过来就可以了。另外,是关于ip地址的设置问题,最好是设置成自动搜索连接,不然每换一个新的地方都需要重新的进行设置ip地址,是非常的烦人的。
1、打开控制面板找到“网络连接”,也可以直接在电脑的右下角找到wifi的标志右键点击进入网络中心就可以了。台式电脑是只能直接打开控制面板, 笔记本电脑 可以直接在右下角进入网络共享。
2、找到“本地连接属性”,里面有一个“常规”点击进去。找到“Internet 协议(TCP/IP)”,一般来说Ip地址就是在这个位置进行设置修改的。
3、还可以直接打开一个网页的浏览器,随便打开一个网页都行。找到工具,工具里面会有一个修改ip地址的选项的, 有些人的电不能上网就是因为网页的ip地址是错误的,修改过来就可以了自己可以上网的ip地址进行更改。更改过来刷新一下就可以上网了,如果还是不行,可能是路由器的问题,检查一下路由器重启一下应该就没什么大问题了。
IP地址更改之后对电脑的影响其实是不大的,因为ip地址主要是用于连接上网的,只有两种情况,一种是更改了不能上网了,一种是更改了可以上网。一般在学校里,电脑课的时候老师都会修改主机的ip地址,这样学生的电脑就无法进行上网,可以防止学生在上课的时候玩游戏。Ip地址如果无法更改有可能是因为主机的 网线 没有连接好,可以检查一下。
