“小时候每次逢年过节,都缠着父母去南京路、淮海路看灯,长大了才知道,这些五颜六色、一闪一闪的灯叫霓虹灯。虽然随着 LED 的普及霓虹灯渐渐被替代,但其特质及独有的电气属性仍然值得玩味。”
如果您去过20年前的香港,一定会对街边五彩缤纷的招牌记忆犹新:明亮但却柔和,能够穿透夜色的迷雾,让人愿意久久凝视。但如今再去,好像找不到以前那种感觉了。您的直觉是没错的,因为霓虹灯正被更节能、廉价但却棱角分明的 LED 等取代:
今天我们复古一把,来探究下霓虹灯的有趣特性。 国内的在线商城已经很难买到单颗的霓虹灯珠了(灯带还有,但也逐渐被 LED 灯带取代)。但我们仍然可以在 Digikey 上买到这些古老的物料:
看一下 VCC 的某个数据手册,大概了解下霓虹灯珠的特性:
和 LED 等最明显的区别就是工作电压了,霓虹灯一般都需要 60~90 V击穿电压才能工作,这和常用 LED 5V 以下的工作电压完全不是一个量级的。所以 PCB 上的指示灯,肯定不会用霓虹灯珠。
霓虹灯的特性
霓虹灯是小型气体放电管(通常是氖气),具有相当有趣的电气特性。在达到某个电压(击穿电压,大多数约为90V)之前,灯几乎不导通。一旦达到击穿电压,灯内的气体电离,使电流更容易流动。如果保持在击穿电压,灯珠会产生电弧并很快过热。霓虹灯需要驱动电路来避免这种情况,对于小型低功率指示灯来说,这可以简单到只需要一个电阻。
电阻限制通过灯泡的电流,在霓虹气体电离并开始导电时降低电压。这就是大多数市电供电设备中霓虹灯的工作原理,直接使用 110-240V 交流电加一个电阻。
这个电路(如果使用直流)可以通过添加一个电容轻松实现振荡,产生闪烁的光。这是因为霓虹灯具有滞后特性,它们会在比点亮所需电压低得多的电压下(通常约50V)维持点亮的状态。
如果电路稍微复杂一点,可以实现顺序点亮的效果(需要找几个击穿电压接近的灯珠):
用霓虹灯作为有源元件,甚至可以制作更复杂的配置,如计数器、锁存器和完整的计算器。
霓虹灯的“暗效应”
霓虹灯的另一个有趣特性是“暗效应”。当霓虹灯处于黑暗中时,其击穿电压会比在明亮环境中高。如果在黑暗中将电压调整到合适水平,然后用光照射氖灯,它就会亮起来。
霓虹灯做光线传感器?
光对霓虹灯有一个非常有趣的效应:在非常低的电压下(低于10伏),光可以使霓虹灯略微导电(在9伏时电流小于一纳安)。这种电流很难直接测量,但可以通过一个简单的放大器来检测,该放大器由3个2N3904晶体管构成:
照射到霓虹灯上的光越多,通过 R1 的电流就越大,TP1 处的电压就越高。 这个电路对电磁干扰非常敏感,因此电路尺寸应尽可能小,并将示波器设置为平均电压模式(通常称为高分辨率模式)。你也可以在R1串联一个电流表(电流约为40 0µA,所以尽量使用量程在1mA左右的电表)。如果你没有模拟电表,也可以在R1串联一个200nF电容。 霓虹灯的一个有趣特点是,在移除光源后需要一定时间(约500ms)才能停止导电。
霓虹灯并不是特别好的光线传感器,信号电平极低且响应时间差,但它们确实能够检测光线,即使在很低电压下运行时也是如此。
霓虹灯 VS LED 最后,我们来简单对比下霓虹灯与 LED 等:
| 霓虹灯 | LED | |
| 工作原理 | 通过气体放电发光,内部充满惰性气体(通常是氖气) | 使用半导体 PN 结,通过电子-空穴复合发光 |
| 工作电压 | 需要较高的击穿电压(约 60-90V) | 工作电压较低(通常 1.8-3.3V) |
| 电流特性 | 具有负阻特性,需要限流电阻防止过流 | 正向导通特性,同样需要限流但更容易控制 |
| 寿命和可靠性 | 寿命较长(约 15,000-50,000 小时) | 寿命更长(50,000-100,000 小时) |
| 应用场景 |
高压设备指示 复古设计 特殊用途(如光敏传感器) |
现代电子设备指示 照明 显示屏 |
| 能耗 | 能耗相对较高 | 能耗低,效率高 |
| 响应速度 | 开关响应较慢 | 可以实现高速开关(ns级) |
| 成本 | 制造成本相对较高 | 大规模生产,成本低 |
这就是为什么现代电子设备多采用 LED 作为指示灯,而霓虹灯主要用于特殊场合或复古设计。
参考文献: https://10maurycy10.github.io/misc/neon-light-sensor/ 本文遵循 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
