海康威视助力南京钢铁精准控制轧钢温度
1月的南京
玄武湖上泛着阵阵寒光
而在距玄武湖约30公里外
南京钢铁集团有限公司的宽厚厂
暖流阵阵袭人
远远站在约1100℃的钢坯旁
不一会就“红温”上脸
适度的高温轧出高质量好钢
《“智慧钢铁”炼成记 最后一站》
带你探寻精准控制轧钢温度的“妙招”
03 生产工艺篇
南京钢铁集团有限公司(以下简称“南京钢铁”)宽厚厂,生产的是厚度较大、宽度较宽的钢板。由钢液凝固成型的钢坯,在重力最高可达12000吨的轧机下,被轧成不同厚度的钢板,最终被应用在船舶、机械、汽车、建筑等领域。
“轧钢轧的就是个温度,适度决定成败。”南京钢铁板材事业部宽厚板厂热轧车间主任车超介绍。就像是擀面团得有恰好的水分、湿度配比,才能揉出好面。“温度就是轧出好钢的重要决定因素。”
要精准控制温度,光靠人的经验评估很难。南京钢铁携手海康威视,通过比色高温计、高温高亮摄像机等数字化产品,确保炼钢、轧钢等环节的温度控制,精准把控生产工艺,从而生产出高质量的钢材。
像擀面团一样“擀”钢材
TA在高温水雾中精准测量温度
观看轧钢一不小心就会入迷——火红的钢坯从加热炉出来,像行李架上的行李被运输到轧机处。这时候的它最好“拿捏”,在轧机下被“擀”成不同厚度的钢板,中间穿插水冷、清洗等环节,水流冲击钢坯表面的一瞬间迸发大团水雾,视觉冲击震撼。
但在日日看这幅景象的宽厚板厂车间车主任眼中,抓住背后的温度变化是最重要的。轧钢之旅伴随着温度之变,从加热炉出来的钢坯一般1100-1200℃,而轧制一般控制在800-1100℃之间。在这个温度变化过程中,最低要控制目标温度温差在10℃以内,甚至部分钢种精准到5℃以内,考验十分大。“比如我们轧管线钢,10℃温差就能决定它板形、尺寸、性能的好坏。如果铸坯表面温度较低,容易出现疏松的内部结构,温度过高,则会影响表面质量。”
因此,实时、准确地监测钢坯温度变化至关重要,在钢坯运行的过程中,两侧每20米就有一个测温点,实时跟踪、全面测温,数据实时上传到智慧平台。如果温度太高,工作人员会将钢坯空置冷却,或者入水冷却,寻找到最理想的温度再进行轧制。
即便是在高温、水雾环境中,通过海康威视比色高温计也能精准测温,它可以分析板材光谱辐射来测量物体表面温度,在有烟雾、灰尘或水蒸气等环境中也能精准测出钢坯温度。“有时候温度只差几度,但轧出来的钢板质量完全不一样。现在的监测手段,可以在复杂环境下能够提供准确的温度读数,辅助轧钢,对稳定性和合格率都有提升。”车主任说道。
检测开裂、自动告警
TA助力保障复合钢高质量
相对其他钢铁产品,复合钢有许多优点,比如铝与钢复合,具有良好的导热、导电性能和钢的铁磁性能;铜与钢复合具有更强的耐腐蚀性。但同时复合钢的生产工艺难度也大,特别是轧制中容易出现分层。
将不同材质合成的过程,会经历强大的压力以及高温,需要控制温度、压力和轧制速度,以确保复合板的厚度和表面质量符合要求。车主任说:“如果有哪个环节不够到位,就有可能产生开裂,如果开裂没有被识别到继续轧制,是灾难性的后果。”
那如何观测复合板是否有开裂呢?滚烫通红的钢坯会不断发出高亮,在这种情况下,人眼很难观测复合板材是否有裂缝等缺陷产生。通过海康威视高温高亮摄像机,能够清晰地观察到板材表面的细微变化,确保没有由于温度控制不当或轧制压力过大而产生的开裂,保证最终产品的完整性和安全性。
“普通摄像机看不到边界和轮廓,而高温高亮摄像机可以清楚地看见开裂,第一时间停止轧制,给我们带来了很大的帮助。”车主任介绍,这样在监测复合板材压制质量时,提供了从成像效果、稳定性、精确度等多方位优势,确保了轧制过程的质量和效率。
从1960年南京钢铁轧出江苏第一支钢材
到如今多样化、高质量化、
数智化钢材源源不断产出
南京钢铁集团的数字化转型之旅
展现了钢铁产业在技术推动下的无限可能
“一切业务数字化,一切数字业务化”
是南京钢铁的目标
海康威视也将持续开拓与创新
发挥智能物联技术与能力
助力更多钢铁场景数字化
