工业现场数据实时采集:解锁工业智能化转型的关键
在当今工业智能化转型的浪潮中,工业现场数据实时采集的重要性不言而喻。它犹如企业运营的 “慧眼”,为企业带来全方位的显著价值。
实时采集:为企业创造多元价值
提升生产效率
实时获取设备运行参数与生产流程进度数据,有助于企业精准洞察生产瓶颈,并迅速做出调整,有效避免不必要的停机与资源损耗。
强化质量控制
实时采集的数据是企业监测产品质量的 “利器”。一旦出现质量异常,能够迅速追溯至生产环节的问题根源,及时采取应对措施,降低次品率。
优化设备维护
通过实时采集设备温度、振动、压力等运行状态数据,企业运用数据分析手段可预测设备潜在故障,提前规划维护工作,避免突发故障导致生产中断,降低维护成本。
多元设备:构建数据采集基石
传感器:感知工业现场的触角
温度传感器:在工业现场,温度传感器发挥着关键作用。常见类型包括热电偶与热电阻。热电偶基于两种不同金属的热电效应,将温度变化转化为电压信号输出;热电阻则依据金属电阻值随温度变化的特性,通过测量电阻获取温度数据。
压力传感器:能够将压力信号转换为电信号,常见的有应变片式和压阻式压力传感器。应变片式通过粘贴在弹性元件上的应变片,将压力引发的弹性元件变形转化为电阻值变化;压阻式利用半导体材料的压阻效应,压力变化导致电阻值改变。
流量传感器:可测量流体流量。电磁流量计依据法拉第电磁感应定律,通过测量导电液体在磁场中流动产生的感应电动势计算流量;涡街流量计基于流体振荡原理,通过检测流体流经漩涡发生体时产生的漩涡频率确定流量。
智能仪表:工业自动化的大脑
PLC:专为工业环境设计的数字运算操作电子系统,采用可编程存储器,内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式输入 / 输出接口,控制各类机械或生产过程。在自动化生产线上,PLC 采集各类传感器数据,依据预设程序控制设备,实现生产自动化。
数据采集网关:具备现场实时数据采集与处理功能的自动化设备,可连接多种传感器,采集不同类型数据并进行预处理与存储。
数据采集
多样方式:满足不同采集需求
周期性采集:规律捕捉缓慢变化数据
周期性采集按照固定时间间隔采集工业现场数据,适用于数据变化相对缓慢的场景,如环境温度、湿度等参数采集。
事件触发式采集:精准捕捉关键事件数据
事件触发式采集在特定事件发生时启动数据采集,如设备参数超出正常范围、故障报警或新产品进入检测环节等。
实时连续采集:全面监测快速变化数据
实时连续采集对工业现场数据进行不间断采集,适用于数据变化快速且需实时监控的场景工业现场数据实时采集是工业智能化转型的基石与关键。
企业深入了解数据采集的重要性、常见设备及采集方式,方能构建高效、可靠的数据采集系统,为工业生产的优化与创新提供坚实支撑。
