江苏润石12位低功耗数模转换芯片RS1320介绍
RS1320是一款低功耗的单通道12位数模转换芯片,工作电压支持2.7V至5.5V,支持SPI、QSPI、Microwire和DSP接口,可用于实现数字信号控制输出模拟电压、还原模拟信号、或者提供可控制的参考电压,在工业现场数据采集、各种仪器仪表测量设备分析设备上有着广泛的应用。
接口
RS1320基于市场主流产品并根据用户的应用需求对主要参数做了优化,进一步降低了线性误差、零码误差温漂、增益误差和增益误差温漂,并在兼顾低功耗的前提下优化提高转换速率,缩短输出电压建立时间,以使其能满足更多的应用场景。
其主要参数特性如下:
保证输出单调性;
内置缓冲器,轨对轨电压输出;
上电输出零电压;
低功耗:1.17mW(3.6V) / 2.94mW(5.5V);
INL: -0.7LSB/+1.2LSB;
DNL: -0.1LSB/+0.2LSB;
零码误差 1.3mV;
满量程误差 -0.01%FS;
输出电压建立时间6μs @CL=500pF
支持SPI数据接口;
扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
接口
RS1320采用电阻串(Resistor String )架构设计,实现了优秀的交直流特性,部分参数曲线参考如下:
接口
接口
更详细的数据和参数曲线请参考规格书。
接口
RS1320封装和管脚定义
RS1320提供标准SOT23-6封装,管脚定义完全兼容DAC121S101,欢迎各界工程师朋友品鉴评测。
