重定向
标准输入stdin: 代码为0, 使用< 或<<
标准输出stdout: 代码为1, 使用>或>>
标准错误输出stderr: 代码为2, 使用2>或2>>
特殊写法:将stdout和stderr同时写入一个文件,使用2>&1
# 将ll的结果重定向到out.txt文件中,如果文件中有内容则覆盖 ll /home > out.txt # 将ll的结果追加到out.txt文件中 ll /etc >> out.txt # stdout和stderr写入同一个文件 find /home -name .bashrc > out.txt 2>&1 # 注意2>&1写在最后 find /home -name .bashrc &> out.txt # 或者使用&>
管道
使用command A | command B | command C命令,将A命令产生的标准输出作为B命令的标准输入(注意只能接收前一个命令的标准输出)。
每个管道后必须接指令,且指令必须可以接收stdin才可以。如less, more, head, tail 都可以,ls, cp, mv 则不行。
如果要接收前一个命令的stdout,则需要使用2>&1将stdout转换为stdin。
tee命令
tee [OPTION]... [FILE]...
将stdin读取,写入stdout和file。
结合上面的管道,:
# 将ll结果同时显示在屏幕和记录到文件中 ll /home | tee list_home.out # 将find结果(正常和错误)同时显示在屏幕和记录到文件中 find /home -name .bashrc 2>&1 | tee find.out
xargs命令
xargs [options] [command [initial-arguments]]
xargs读取stdin,以空格或换行作为分隔符,将stdin分割为参数。
# 将find的结果作为参数,传给ls -lh命令 find /usr/sbin -perm /7000 | xargs ls -lh # 将find结果作为参数,传给du命令 find /home -name "*.go" | xargs du -cb
文本处理 - vim, grep, awk, sed, sort, wc, uniq, cut, tr
grep
grep [OPTION...] PATTERNS [FILE...]
从文本中查找符合某个模式的文本。
# 查找list.out中包含rvs字符的行 [leadcom@localhost test]$ grep rvs list.out drwx------ 4 rvs rvs 127 12月 16 18:41 rvs drwxrwxrwx 16 root root 285 8月 4 10:03 rvslocal drwxrwxrwx 2 root root 6 5月 10 2021 rvsremote # 结合管道查找前一个命令中包含某个字符的行 ps -ef | grep postgres
cut
cut OPTION... [FILE]...
根据option将文件中的每行做处理,输出到到标准输出。
cut 命令从文件的每一行剪切字节、字符和字段并将这些字节、字符和字段写至标准输出。
如果不指定 File 参数,cut 命令将读取标准输入。必须指定 -b、-c 或 -f 标志之一。
# 以:为分割符,取第一个元素 gw1@gw1-PC:~$ echo $PATH /home/gw1/.local/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/sbin:/usr/sbin gw1@gw1-PC:~$ echo $PATH | cut -d ":" -f 1 /home/gw1/.local/bin gw1@gw1-PC:~$ export declare -x DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/1000/bus" declare -x DISPLAY="localhost:10.0" declare -x HOME="/home/gw1" declare -x LANG="zh_CN.UTF-8" declare -x LANGUAGE="zh_CN" declare -x LOGNAME="gw1" ... # 只取export每行的declare -x之后内容,即第12个字符后内容 gw1@gw1-PC:~$ export | cut -c 12- DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/1000/bus" DISPLAY="localhost:10.0" HOME="/home/gw1" LANG="zh_CN.UTF-8" LANGUAGE="zh_CN" LOGNAME="gw1" ...
awk
gawk [ POSIX or GNU style options ] -f program-file [ -- ] file ... gawk [ POSIX or GNU style options ] [ -- ] program-text file ...
用法一
awk '{[pattern] action}' {filenames} # 行匹配语句 awk '' 只能用单引号
# 每行按空格或TAB分割,输出文本中的1、4项
[leadcom@localhost test]$ cat log.txt
2 this is a test
3 Are you like awk
This's a test
10 There are orange,apple,mongo
[leadcom@localhost test]$ awk '{print $1,$4}' log.txt
2 a
This's
10 orange,apple,mongo
用法二 awk -F #-F相当于内置变量FS, 指定分割字符
[leadcom@localhost test]$ awk -F, '{print $1,$4}' log.txt
2 this is a test
3 Are you like awk
This's a test
10 There are orange
sed
sed [OPTION]... {script-only-if-no-other-script} [input-file]...
sed [-hnV][-e
