磁致伸缩位移传感器应用于破碎机 / 打捆机
1. 工作原理在破碎机/打捆机中的应用基础
位移传感器磁致伸缩位移传感器原理
磁致伸缩位移传感器(如博尔森科技有限公司传感器)主要是基于磁致伸缩效应。当在传感器的波导丝上施加一个电流脉冲时,这个脉冲会在波导丝周围产生一个环形磁场。而浮动磁铁(安装在压头或破碎机相关运动部件上)的磁场与脉冲磁场相互作用,会在波导丝上产生一个应变脉冲,这个脉冲以声速返回,通过精确测量脉冲返回的时间,就能准确地确定磁铁的位置,也就是破碎机或打捆机中运动部件(如打捆机的压头)的位置。
2. 在破碎机中的具体应用优势
位移传感器磁致伸缩位移传感器应用于破碎机
精确控制破碎程度:在破碎机中,不同的物料可能需要不同的破碎程度。磁致伸缩位移传感器可以精确地监测破碎锤或者破碎腔内部运动部件的位置。例如,当破碎矿石时,通过传感器反馈的位置信息,控制系统可以精准地调整破碎锤的行程,使矿石能够被破碎到合适的粒度。如果没有精确的位置监测,可能会导致矿石破碎过度或者不足,影响后续的筛选和加工流程。
设备保护和维护预警:破碎机在工作过程中,内部的运动部件承受着巨大的冲击力和摩擦力。通过磁致伸缩位移传感器对关键部件位置的实时监测,可以及时发现部件是否出现异常位移。比如,当破碎机的主轴出现微小的偏移时,传感器能够检测到这个变化,提前发出警报,避免设备进一步损坏。这有助于延长设备的使用寿命,减少维修成本。
3. 在打捆机中的具体应用优势
位移传感器磁致伸缩位移传感器应用于打捆机
优化打捆过程:在打捆机中,如文档所述,准确检测压头的位置至关重要。使用磁致伸缩位移传感器后,不再局限于简单的全开或全关控制。以牧草打捆机为例,当开始打捆时,传感器可以实时监测压头的位置,根据草料的填充情况,合理地控制压头的推进程度。如果草料填充较少,压头就不需要像草料装满时那样完全下压,这样可以提高打捆的效率,同时也减少了设备不必要的磨损。
提高打捆质量:通过精确控制压头位置,能够确保打捆的密度均匀。对于一些需要长途运输或者长期储存的打捆物料,均匀的密度可以使打捆更加紧实,防止在运输过程中散包。例如,在棉花打捆过程中,磁致伸缩位移传感器能够帮助压头根据棉花的实际情况调整位置,使每个棉包的密度达到最佳状态,提高了打捆质量。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:www.brsen.com
