挑战6万月薪【三】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!
注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!
1.1 耳机接口
主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:
OpenHarmonyOpenHarmony
1.2
1.2 相机接口
MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。
接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:
OpenHarmony
1.3 以太网接口
主板有一路千兆自适应以太网接口,设备节点为eth0,以太网接口默认支持HDCP,只需要将以太网接口连接路由器即可为主板动态分配 IP 地址,如下图所示:
OpenHarmony
二. 接口测试
2.1 耳机测试
插入耳机后播放音乐进行测试,如下图所示:
2.2
2.2 摄像头测试
点击相机可进行【拍摄】【录像】等功能,如下图所示:
OpenHarmony
点击【相册】查看刚刚拍下的照片,如下图所示:
OpenHarmony
2.3 Ethernet
主板有一路千兆自适应以太网接口,设备节点为eth0,因此系统启动后,输入ifconfig eh0可以查看以太网的IP地址等信息,测试网口是否正常。插入网线前后IP地址变化,如下图所示:
OpenHarmony
