【AI技术支持】ESP32模组接大电容无法正常启动处理
启明云端/ 01
问题描述
客户在工控产品上使用乐鑫ESP32-WROOM-32E-N4模组,ESP-IDF版本为idf4.46时,在项目应用时掉电快,保存数据到flash,外接大电容,GPIO外接电压检查芯片,电路经常无法正常启动,这是为什么呢?
AI
启明云端/ 02
解决思路
外接大电容2200uf/25V,检查发现造成当VDD供电从0V慢慢升到3.3V时,芯片无法正常启动。出现此问题是由于芯片上电时序不满足要求,时序要求当VDD达到2.3V时,EN电压不应超过0.6V。但VDD上电时间过慢时,芯片EN端的RC电路将EN延时的功能就丧失了。原厂FAQ网站建议检测到供给ESP32的电压低于2.3V时,将ESP32的EN脚拉低
ESP32上电时序说明:
AI
启明云端/ 03
解决方案
SO easy!调整RC电路,增加电容,调整电阻,或是使用Reset芯片管控EN状态。
