精密空调—机房精密空调水冷冷水机组现场调试方法
1、检查精密空调水冷冷水机组外观是否完好,确认机组各部件齐全、完好。
2、检查精密空调水冷冷水机组电源是否符合要求,确认电源电压、频率、相位等参数是否符合机组要求。
3、检查精密空调水冷冷水机组冷却水系统是否完好,确认冷却水管道、阀门、水泵等部件是否完好。
精密空调 空调精密空调
4、检查精密空调水冷冷水机组制冷剂系统是否完好,确认制冷剂管道、阀门、压缩机等部件是否完好。
5、检查精密空调水冷冷水机组控制柜是否完好,确认控制柜内电器元件是否完好,接线是否牢固。
6、进行精密空调水冷冷水机组试运行,检查机组各项功能是否正常,包括制冷、制热、除湿等。
7、进行精密空调水冷冷水机组性能测试,包括制冷量、制热量、能耗等测试,确认机组性能是否符合要求。
空调精密空调 空调精密空调
8、进行精密空调水冷冷水机组调试,根据测试结果调整机组各项参数,使其达到最佳运行状态。
9、进行精密空调水冷冷水机组验收,确认机组各项指标是否符合要求,签署验收报告。
