太阳能光伏
硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,或者还有其他的太阳能电池片:薄膜太阳能电池、非晶硅太阳能、聚光太阳能电池等等。
太阳能硅片是利用太阳能的能源之后转化成动能之后使用,适用的范围比较的广,而且也比较的节能,可以放心的使用。
由于光子的能量照射到硅和锗构成的半导体PN结中的电子孔穴位置,而电子就会产生迁跃,从而在两端的半导体硅中产生电压,如果该电压形成回路,则产生电流。带状多晶硅:直接从硅液中拉出多晶带作为电池的羞体材料,然后用激光切割成方形太阳能电池基片。它不擂机械切割,可节省一半硅材料。
将矽单晶圆棒按尺寸要求,切割成矽单晶准方棒,并将切割后的准方棒四角,用滚磨机磨圆。
将检测合格的矽单晶准方棒放入配好的酸液中,除去表面杂质,使其清洁便于下道工序。
将清洁干净的矽单晶准方棒与工件板进行粘接。
将粘好的矽单晶准方棒安装在切片机的切割工位上,通过设定好的工艺参数,将其切割成片。
将切割后的矽片进行预清洗,除去表面附着的切削液等杂质,并将预清洗后的矽片进行脱胶。
将脱过胶的矽片插在矽片盒里并放入超声波清洗机中进行清洗。
将超声波清洗后的矽片连盒插在甩干机的甩干工位上,通过离心和加热将其表面甩干。
对矽片进行检测,主要包括外观、厚度、电阻率、TTV与翘曲度等,并将检测后的矽片按等级和发货类型进行分类并包装。
硅片是一种有毒而且具有很强的辐射的化学物质。目前,在米粒大的硅片上,已能集成15.6万个晶体管。不过加工的成品硅片是没有毒的,只有在焊接上,焊锡会含有铅,有毒的。不过在生产过程中会污染辐射也挺大。
