复用器
多路复用器是一种设备,能接收多个输入信号,按每个输入信号可恢复方式合成单个输出信号。复用器是一种综合系统,通常包含一定数目的数据输入,有一个单独的输出。
使用多路复用器的目的是为了充分利用通信信道的容量,大大降低系统的成本。例如,对于一对电话线来说,它的通信频带一般在100kHz以上,而每一路电话信号的频带一般限制在4kHz以下。此时,信道的容量远大于一路电话的信息传送量。
采用多路复用器,可使多路数据信息共享一路信道。当复用线路上的数据流连续时,这种共享方式可取得良好效果。显然,这样做比每台终端各用一根通信线路传送也更为经济。多路复用器总是成对使用的。一个连续终端,另一个在主机附近,它的作用是将接收的复合数据流,依照信道分离数据,并将它们送到对应的输出线上,故称为解多路复用器。
开关矩阵目的是控制电路的开启与闭合。自动测试设备中的信号开关系统通常由两个或多个矩阵开关组成,按照各种接口标准相互连接,形成从测试资源到UUT的灵活切换。
开关网络是自动测试系统的重要组成部分,担负着控制信号流向的任务,是实现自动测试的接口设计的关键。在自动测试设备中,开关一般分为功率开关、信号开关(矩阵开关)、微波开关。其中功率开关一般用来对系统的电源进行切换,矩阵开关和微波开关主要用来做信号切换,根据实际UUT的测量需求,灵活分配系统的测试资源。目前,自动测试设备中的信号开关系统通常由两个或多个矩阵开关组成,按照各种接口标准相互连接,形成从测试资源到UUT的灵活切换。
多路复用器
1. 含义电子学中,多路复用器(multiplexer或mux)能从多个模拟或数字输入信号中选择某个信号并将其转发,将不同的被选信号输出到同一个输出线路中。复用技术可能遵循以下原则之一,如:TDM、FDM、CDM或WDM。复用技术也应用于软件操作上,如:同时将多线程信息流传送到设备或程序中。
2. 意义使用多路复用器的目的是为了充分利用通信信道的容量,大大降低系统的成本。例如,对于一对电话线来说,它的通信频带一般在100kHz以上,而每一路电话信号的频带一般限制在4kHz以下。此时,信道的容量远大于一路电话的信息传送量。采用多路复用器,可使多路数据信息共享一路信道。当复用线路上的数据流连续时,这种共享方式可取得良好效果。显然,这样做比每台终端各用一根通信线路传送也更为经济。多路复用器总是成对使用的。一个连续终端,另一个在主机附近,它的作用是将接收的复合数据流,依照信道分离数据,并将它们送到对应的输出线上,故称为解多路复用器。
3. 原理多路复用器即数据选择器,用来将N个输入通道的数据复用到一个输出通道上,多路复用器在数字系统中有着非常重要的应用。4选1多路复用器的实现结构如图所示:
图中有四路数据 C0到C3,通过选择控制信号 S2、S1(地址码)从四路数据中选中一路数据送至输出端 z。数据选择器的真值表如表 所示:
矩阵开关
开关设计应该遵循以下基本原则:
(1)选用具有开放商业标准的开关系统模块。具有开放标准的产品货源多元化,品种系列化,维护和升级方便,有利于开关系统选型和未来技术支持。
(2)采用模块化可扩展的开关系统结构。模块化可扩展的开关系统结构不仅可以方便地扩大开关系统规模,而且使开关系统向上兼容,有助于实现测试系统TPS 的移植和互操作。
(3)在能够满足移植、配置方便的前提下,减少备用扩展开关端子的数量。在高频信号传输中,开路的开关通过杂散电容向邻近的信号通道耦合噪声,所以应该减少不必要的开路开关数量。
(4)根据测试信号的参数决定开关的种类。不同开关类型具有不同的信号频带、耐压和电流/ 功率的承载能力,需要根据测试信号的参数选择合适的开关类型,这样才能实现安全、可靠和可信的测试信号路由。
