一、引言
在当今数字化信息管理的时代背景下,身份证识别技术在众多领域发挥着关键作用。本文聚焦于一款专为 Linux 系统 ARM 架构设计的身份证识别插件,详细阐述其技术原理、功能特性、应用场景以及开发接口等方面内容,旨在为相关技术人员提供全面且深入的技术参考。
二、技术原理与优势
该身份证识别插件采用先进的射频识别(RFID)技术,有效规避了传统光学字符识别(OCR)技术在处理身份证信息时易出现的错误。RFID 技术通过射频信号与身份证内置芯片进行非接触式通信,能够精准、稳定地读取身份证上的各类信息,包括姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、地址、发证机关、有效期等,而不受字体样式、印刷质量及光照等因素干扰。
在多版本证件识别方面,插件展现出强大的兼容性。无论是已逐渐减少使用的一代身份证,还是现行的二代身份证,以及港澳台居住证等类似功能证件,均能迅速准确地完成识别与信息提取。这一特性使其在诸如出入境管理、酒店住宿登记、金融机构身份验证等多元化场景中得以广泛应用,极大地提升了身份识别工作的效率与准确性,保障了业务流程的顺畅进行。
三、开发接口详述
(一)读卡初始化方法
`int readCardInit(const char *appid, const char *ipaddr, const char *port);`
- **参数说明**:
- `appid`:由中软高科分配的必填应用标识号,用于识别和授权插件使用。
- `ipaddr`:可选参数,指定解码服务器的地址,可采用域名或 IP 地址形式。若设为 `NULL`,则默认连接中软服务器。
- `port`:可选参数,为解码服务器的解码服务端口号。若为空,同样默认连接中软服务器。
此方法用于初始化读卡操作,在程序启动时调用,建立与服务器的连接并完成相关配置,为后续读卡操作奠定基础。
(二)注销 SDK
`int readCardDestory(void);`
此方法无参数输入,用于在程序退出前释放 SDK 占用的各类资源,确保系统资源的有效回收,避免资源泄漏。
(三)显示读卡错误信息
`void readCardErrorInfo(int errcode);`
- **参数说明**:`errcode` 为必选整形参数,在接口调用失败后,将返回的状态码传入此接口,即可在标准输出设备上显示对应的详细错误信息,便于开发人员快速定位和解决问题。
(四)用户开启读卡
`int readCardStart(int autoCtrl, struct IDCardData_T *pCardData, pSdkCallBack pCbStk);`
- **参数说明**:
- `autoCtrl`:必选布尔型参数,用于设置读卡模式。当值为 `1` 时,启用卡片靠近读卡器自动触发读卡模式;值为 `0` 时,则为用户手动触发读卡模式。
- `pCardData`:必选参数,指向 `struct IDCardData_T` 类型的缓冲区指针。读卡成功后,身份证信息将存储于该缓冲区,供后续处理使用。
- `pCbStk`:必选参数,为钩子函数指针。读卡完成后,SDK 会自动调用此函数,通过回调机制实现对读卡结果的及时处理。
**回调返回**:
- `onReadIDCardSuccess(IdCardData)`:当身份证读取成功时触发,`IdCardData` 为包含详细身份证信息的结构体(具体结构见下文)。
- `onReadOtherCardSuccess(number: String)`:针对其他类型卡读取成功的回调,`number` 为卡号信息。
- `onReadCardFail(type: Int, msg: String)`:在读卡出现错误时触发,`type` 为错误码,`msg` 为错误信息。
此方法是启动读卡流程的核心接口,开发人员需根据实际业务需求合理设置参数,并通过回调函数处理读卡结果。
(五)读卡时间计量
`double raedCardTimeTake(void);`
该方法无参数输入,用于获取读卡操作所耗费的时间,单位为毫秒(ms)。在性能评估和优化过程中,此方法可帮助开发人员分析读卡效率,以便针对性地调整系统配置或优化代码逻辑。
(六)读卡停止方法
`int readCardStop(void);`
在采用卡片靠近触发读卡模式时,可调用此方法停止读卡过程,确保系统在特定场景下能有效控制读卡操作的启停,避免不必要的资源消耗和误读情况发生。
(七)获取授权系列号
`char* readCardGetDevCode(void)`
此方法用于获取设备的授权系列号,返回值为字符指针类型,该系列号在设备管理、授权验证等方面具有重要作用,有助于确保设备的合法使用和系统安全性。
(八)读下一条数据
`void readCardNext(void);`
在卡片靠近触发读卡模式下,当用户确认当前卡片缓冲区数据已处理完毕后,调用此方法通知 SDK 可再次使用该缓冲区进行下一次读卡操作,保证读卡流程的连续性和高效性。
(九)身份证信息结构
```c
struct IDCardData_T{
char Name[43];//姓名
char Sex[4];//性别代码
char SexDesc[9];//性别
char Nation[6];//民族代码
char NationDesc[12];//民族
char Born[18];//出生日期
char Address[92];//地址
char IDCardNo[38];//身份证号
char GrantDept[64];//发证机关
char UserLifeBegin[18];//起有效日期
char UserLifeEnd[18];//止有效日期
char reserved[38];//保留
char PhotoImg[39*1024];//输入参数 人头像地址 39k 位图数据
此结构体用于存储读取到的身份证信息,各成员变量分别对应身份证上的不同信息字段,为后续数据处理和业务逻辑实现提供了数据基础。
(十)用户钩子函数
```c
typedef int (pSdkCallBack)(int statue, struct IDCardData_T *pCardData);
用户钩子函数(回调函数)定义,其接受两个参数:`statue` 表示读卡操作的状态码,`pCardData` 为指向存储身份证信息的结构体指针。开发人员可在回调函数中根据状态码判断读卡结果,并对读取到的身份证信息进行进一步处理,如数据存储、显示或传输等操作。
四、应用示例
以下为一个卡靠近自动读卡的示例程序:
```c
include
include
include
include
include
include
include "../zrgkSdkApi.h"
sem_t semReader;
int readSta = 0;
// 获取当前本地时间并格式化输出
static void getLocaltime(char *pTime) {
time_t now;
struct tm *tb;
time(&now);
tb = localtime(&now);
sprintf(pTime, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", tb->tm_year + 1900, tb->tm_mon + 1, tb->tm_mday,
tb->tm_hour, tb->tm_min, tb->tm_sec);
// 显示身份证信息
static void dispIDInfo(struct IDCardData_T *pCardData) {
printf("姓名: %sn", pCardData->Name);
printf("性别: %sn", pCardData->SexDesc);
printf("民族: %sn", pCardData->NationDesc);
printf("出生日期: %sn", pCardData->Born);
printf("籍贯: %sn", pCardData->Address);
printf("身份证号: %sn", pCardData->IDCardNo);
printf("发证机关: %sn", pCardData->GrantDept);
printf("有效起始日期: %sn", pCardData->UserLifeBegin);
printf("有效终止日期: %sn", pCardData->UserLifeEnd);
// 回调函数实现
int idCardCallBack(int status, struct IDCardData_T *pIdData) {
readSta = status;
sem_post(&semReader);
return 0;
int main(void) {
int status;
int readTol = 30000;
int i, rTol;
double minTime = 1000000000, maxTime = 0;
double timeTake = 0, sumTime = 0;
char timestr[32];
// 初始化信号量
sem_init(&semReader, 0, 0);
// 清空身份证信息结构体缓冲区
memset(&idCardInfo, 0, sizeof(idCardInfo));
// 初始化读卡操作
status = readCardInit("appid", NULL, NULL);
if (status!= 0) {
readCardErrorInfo(status);
// 开启读卡日志(可根据实际需求调整)
readCardLog(1);
// 启动读卡,设置为卡片靠近自动触发模式,并传入相关参数
status = readCardStart(1, &idCardInfo, idCardCallBack);
i = 0;
rTol = 0;
while (i < readTol) {
printf("waitn");
sem_wait(&semReader);
rTol++;
getLocaltime(timestr);
printf("%sn", timestr);
if (readSta == ERR_NONE) {
i++;
timeTake = raedCardTimeTake();
if (minTime > timeTake)
minTime = timeTake;
if (maxTime < timeTake)
maxTime = timeTake;
sumTime += timeTake;
dispIDInfo(&idCardInfo);
printf("nDevice No: %sn", readCardGetDevCode());
printf("Time used: %0.2fms Min Used: %0.2fms MaxUsed: %0.2fms Arv Used: %0.2fn", timeTake, minTime, maxTime, sumTime / i);
printf("SUCC: %05d RD_TOL: %05d RATE: %0.2fnn", i, rTol, ((float) i / rTol) * 100);
} else {
printf("FAIL: %05d RD_TOL: %05d RATE: %0.2fnn", i, rTol, ((float) i / rTol) * 100);
if (readSta == ERR_USBDEVICE_ERROR) {
readCardErrorInfo(readSta);
break;
readCardNext();
// 停止读卡操作
readCardStop();
// 销毁 SDK 资源
readCardDestory();
return 0;
在上述示例中,首先完成了必要的头文件包含和全局变量定义,包括信号量 `semReader` 和用于存储读卡状态的 `readSta` 等。`getLocaltime` 函数实现了获取当前时间并格式化输出的功能,`dispIDInfo` 函数用于展示读取到的身份证信息。在 `main` 函数中,程序依次执行了信号量初始化、身份证信息结构体缓冲区清空、读卡初始化、读卡启动等操作,并通过循环等待信号量触发回调函数,根据读卡状态进行相应处理,包括信息显示、时间统计、错误处理等,最后在完成读卡操作后停止读卡并销毁 SDK 资源,确保程序的正常结束和资源释放。
五、总结与展望
本身份证识别插件凭借其先进的 RFID 技术、强大的多版本证件识别能力和简洁易用的开发接口,在 Linux 系统 ARM 架构下为众多行业提供了高效、准确的身份证识别解决方案。随着技术的不断发展,未来有望在识别速度、安全性和兼容性等方面进一步优化,持续满足日益增长的身份识别应用需求,在保障社会安全、提升服务效率等方面发挥更为重要的作用。
请注意,在实际应用中,开发人员需根据具体业务场景和系统环境对代码进行适当调整和扩展,并确保遵循相关法律法规和安全标准,妥善处理用户身份信息,保障信息安全与隐私。
