浅谈光伏逆变器常见问题分析及解方法--安科瑞张田田
1.3w人已加入
光伏电站绝缘阻抗异常的排查方法涉及多个方面,以下是一些关键的步骤和建议:
一、使用设备进行检测
检测设备:采用高压绝缘电阻分析仪或高压绝缘电桥等检测设备,对光伏电站中的设备(如逆变器、变压器、汇流箱等)的绝缘阻抗进行测试。
自我诊断:对于配备有自我诊断功能的光伏电站,可以利用其历史数据和电气参数进行分析,判断是否存在绝缘阻抗异常。
二、检查设备绝缘情况
外观检查:对设备的表面进行检查,查看是否存在绝缘层破损、老化或污染等问题。
内部检查:对于关键设备,如逆变器、变压器等,需要进行内部检查,以判断是否存在绝缘缺陷或故障。
三、试运行检测
在对设备进行必要的维修或更换后,进行试运行检测,以判断设备在工作时是否存在绝缘阻抗异常问题。
四、调整设置和参数
对比数据:在监控平台在线状态下,从故障触发时间开始,查看历史数据的绝缘阻抗值与进入控制设备的批量指令中的绝缘阻抗保护值数据值进行对比。
调整参数:根据对比结果,调整“绝缘阻抗保护点”参数,以确保设备的正常运行。
五、针对性排查与解决
断开与检测:现场断开逆变器DC开关,拔下PV正负极,使用电阻摇表或万用表检测PV+对地、PV-对地的绝缘电阻。如果绝缘电阻小于规定值(如2兆欧),则确定是PV侧问题导致。
环境检查:如果故障报警多发生在阴雨天或环境长期较为潮湿的情况下,可以检查光伏板表面是否存在破裂或积水。
接口电阻测试:断开逆变器DC开关并拔下所有PV正负极后,再次合上逆变器DC开关(不工作状态),使用万用表电阻档测试PV正负输入接口之间的电阻。如果电阻值异常(如小于10KΩ),则需要联系逆变器生产厂家处理。
六、预防措施
设备选型与安装:选择正规厂家生产的设备,并严格按照生产厂家的要求进行安装。在设备安装时,要充分考虑绝缘强度。
设备维护:定期对设备进行维护,确保设备的电气参数处于正常范围。
计划检查:制定检查计划,定期对设备的绝缘阻抗进行检查。
环境管理:保持现场环境干净整洁,避免出现积水、潮湿等情况导致绝缘阻抗异常。
通过以上方法,可以有效地排查和解决光伏电站中的绝缘阻抗异常问题,确保光伏电站的安全和稳定运行。
七、安科瑞产品
储能系统的架构决定了系统中不能多个绝缘监测模块同时工作,否则会因相互干扰,导致误报,使得系统无法运行。该示例中,系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪的工作,采用分时控制策略,保证同一时间内只1只绝缘监测仪在工作,各个绝缘监测仪之间不会相互干扰的同时,保证储能系统时刻都能进行绝缘监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
光伏逆变器
7.1产品简介
AIM-D100-ES 型直流绝缘监测仪主要用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,能发出预警和报警信号。产品可测 100-1500V 的直流系统,可应用于储能直流系统、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、直流电网等直流系统的绝缘监测。
光伏逆变器
仪表具体的接线端子和典型接线如下所示:
光伏逆变器
光伏发电系统布线复杂、支路多、距离长,不可避免的会有啮齿类动物咬破电缆、线缆自然老化、施工质量或外力等因素而导致线缆绝缘层的破坏,使光伏线缆正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一规定值出现直流接地故障。直流接地会造成逆变器停机,无法正常工作,直接影响了光伏电场的发电量和经济效益,因此直流接地故障发生后要及时排除。
安科瑞AIM-D100-ES直流绝缘监测仪可在线监测直流系统对地阻抗,及时发现电池簇阻抗下降的情况,并且可根据组策略判断故障电池簇,方便维保人员处理。
