车载终端_智能DMS/ADAS行车记录仪方案
  车载终端的功能远远超出传统的行车记录仪和监控系统。它如今不仅能够实现倒车影像、盲区监测和车道偏离预警等基本功能,还具备智能驾驶行为监测,包括对司机疲劳驾驶、吸烟和打电话等异常行为的实时监控。这款智能终端的出现,标志着车辆管理进入了一个更加智能和全面的新时代。
  在性能设计上,这款车载终端采用了高效的联发科八核处理器,采用Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,制程工艺仅为12nm,展现了卓越的计算能力与低能耗的优势。它内置4GB的运行内存和64GB的存储空间,搭载Android 11.0系统,确保在多任务处理时的流畅体验,满足用户的高效需求。
  车载终端的图像处理能力同样不容小觑,内置的IMG GE8320 GPU显著提升了图像和视频的处理速度,从而增强了驾驶监控系统的实时监控和分析能力。配备的1300万像素高清摄像头可以根据需求选择1080P或720P进行实时录像,采用H.264编码,确保图像的清晰度和准确性。
  为了保证网络的稳定性,这款终端整合了4G、WiFi和GPS模块,支持国内主流的4G频段,并兼容2.4GHz和5GHz双频WiFi,以及蓝牙5.0,确保高效的网络连接。同时,具备GPS、格洛纳斯、AGPS、北斗和伽利略等多重定位系统,提供更精确的车辆定位,支持实时追踪。
  在硬件接口方面,车载终端主板具有丰富的扩展性,支持MIPI-CSI、CAN、USB、TF卡槽和SIM卡等接口,用户可以根据需求连接摄像头、红外传感器、运动传感器等设备,实现与其他系统的无缝集成,灵活应对多样化的应用场景。
  车载终端支持高级驾驶辅助系统(ADAS),通过摄像头、雷达及激光雷达等传感器实时监控车辆周围环境,提供车道偏移预警、盲区监测、前车碰撞预警等多项功能,显著提升行车安全性。同时,驾驶员监测系统(DMS)通过摄像头和传感器收集驾驶员的面部图像及行为特征,结合AI算法进行分析,及时识别驾驶员的状态,一旦发现疲劳、吸烟、接打电话或未系安全带等异常行为,将主动发出声音及视觉警报,确保安全驾驶。
  这一智能车载终端方案集成了驾驶员行为分析(DMS)、行车记录、辅助驾驶预警(ADAS)、盲区检测(BSD)等四大核心功能,专为各类商用车辆,如货车、大巴、工程车和叉车等量身定制,提供全面的视频监测解决方案,为提升交通安全和管理效率奠定了坚实的基础。
车载终端
  智能车载终端规格参数
  CPU:联发科八核处理器 主频2.0GHz(12nm制程工艺)
  GPU:IMG GE8320@ 650MHz
  操作系统:Android 11.0
  运存+存储:标配4GB+64GB(选配2GB+16GB、6GB+128GB)
  TF卡:最大支持128G
  摄像头:索尼1300W高清摄像头,支持2路同时拍照和录像
  视频压缩格式:H.264压缩格式
  录像分辨率:支持1080P、720P、 D1可选
  网络连接:移动/联通/电信4G网络支持
  WIFI:2.4/5G 双频 802.11 a/b/g/n
  BT:Bluetooth 5.0
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS
  ADAS:车道偏离、行人、车距检测等
  DSM:疲劳驾驶检测、吸烟,遮挡不安全驾驶行为习惯检测
  BSD:左盲区或右盲区检测
  传感器:内置Gsensor、陀螺仪、测速传感器、倒车雷达、霍尔传感器、雷达、激光雷达
  扩展接口:1路RS232接口,可扩展刷卡机,油量传感器等
  USB接口:USB 2.0/3.0 通讯接口
  SIM卡接口:1张SIM卡接口
