三次谐波产生原因
电子常识
2686人已加入
三次谐波简介
一种正弦波分量,其频率为复杂波的基频的三倍
在物理学和电类学科中都有三次谐波的概念 任何一个波函数都可以进行傅里叶分解:f(t)=∑(k=1,n)cos(kwt+ak),当k=1时的分量f(t)=cos(wt+a)成为基波分量,以此类推 当k=3时f(t)=cos(3wt+a3)称为三次谐波。
三次谐波污染主要存在于低压配电网中,以建筑系统最为严重。其对电网的危害主要有:功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、电网过热等;对配电站会造成电子器件误动作、电容器损坏、附加磁场、中性线过载和电缆着火。
在电力系统中,正常供电频率是50HZ,所谓“三次谐波”,就是在50HZ的电路中,夹杂有150HZ的交流正弦波,这个150HZ的交流正弦波由于是50HZ的三倍,于是称之为三次谐波。
输电及配电系统规定:在频率恒定情况下,电压和电流均以正弦波波形运行。然而在非线性负荷接入系统时,产生的附加的谐波电流会引起电流和电压畸变。
谐波
三次谐波的产生原因
一般来说, 理想的交流电源应是纯正弦波形,但因现实世界中的输出阻抗及非线性负载的原因,,导致电源波形失真。 若电压频率是50Hz,,将失真的电压经傅立叶转换分析后,可将其电压组成分解为除了基频(50Hz)外,倍频(100Hz, 150Hz,…。。)成份的组合。其倍频的成份就称为谐波。
照明工程中大规模使用高强度气体放电灯、LED灯、荧光灯等,造成大量的谐波电流,因而只要电流波形不是正弦波,其中就包含了谐波电流的成分。
单相整流电路的电流是脉冲状的。如果三条相线上的电流是脉冲状的。由于脉冲很窄,因此当第一相上出现电流时,第二相和第三相上的电流为0.因此零线上不会发生抵消,相线上出现的每个电流脉冲也会出现在零线上。这种现象解释了当负载为计算机时,即使负载平衡,中线上仍然有电流的现象。
中线上的电流脉冲数是相线上的电流脉冲数的3倍,根据电流有效值的计算方法,中线上的电流会达到相线的1.7倍。如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。
现在建筑物中几乎所有的负载都是以整流电流为代表的非线性负载,因此,中线电流过大的问题十分普遍。
谐波
谐波
三次谐波的产生方式
产生三次谐波的非线性单相负荷主要有(不考虑暂态及非正常工作状态):
(1)荧光灯、节能灯及其镇流器;
①市场调查表明,国内市场绝大多数的荧光灯电子镇流器三次谐波电流含量高达80%~90%;
②高档的电子镇流器三次谐波电流含量分三种标准:标准:其谐波电流含量《37%;标准:其谐波电流含量《30%;带灯丝预热控制的电子镇流器其谐波电流含量《10%。市场上的商品实际上达不到标准要求;
③节能型电感镇流器标准规定《20%,其中三次谐波电流含量占主要成分。
(2)电弧焊接设备(电弧的非线性类负荷);
(3)计算机开关型电源及显示器(大型显示屏幕);
谐波
(4)彩色电视机及监视器,如证券公司、体育场馆、商业中心和新闻中心的电视墙的显示幕墙。普通型彩色电视机可达127%,三次谐波电流含量高达90%;
(5)晶闸管调压电源(如加热器、调光器、电化学电源等);
(6)晶闸管调功电源(如加热器、电化学电源等);
(7)整流电源(如电器的工作电源、充电器、直流传动及电化学电源等);
(8)开关型稳压电源及;
(9)变频器
①变频的家用电器,如空调、洗衣机、风机、泵、微波炉;
②工业及建筑用的调速电动机;
③中频电源。
三次谐波的影响
各次谐波在电路中的作用是不相同的,谐波的叠加与相序有关。同一电路中的某些谐波相互作用时,会相互减弱或相互抵消。但在更多的场合往往相互叠加,使波形发生明显的畸变。
(10)谐波励磁
在同步发电机的定子槽中嵌入一独立的绕组,利用气隙磁场中的三次谐波分量感应出三次谐波电动势,经可控整流后供给转子励磁电流的一种励磁方式。
