发布:大彩科技DN系列2.8寸带外壳HMI人机界面发布!
一、产品介绍
    该产品是一款2.8寸带外壳的HMI人机界面,分辨率为240*320,可选电阻、电容触摸,支持RS232/TTL、RS485两路串口。拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。可播放动画,外壳结构,用户安装简单。
屏幕可视区域为:
57.6mm*43.2mm (A.A);
产品尺寸为:
108.0mm*81.0mm*24.4mm;
开窗尺寸为:
97.0mm*71.5mm(建议客户机柜开窗98.0mm*72.5mm)。可通过严苛EMC测试,广泛应用于工业控制,机房监控,热泵变能等行业。
订购型号:
HMI
HMI
产品图片
HMI
核心硬件标注图
二、安装示意图
HMI
三、引脚定义
HMI
四、产品特性
1、工业级标准设计,主打高稳定、高可靠性、高颜值、高品质;
2、采用32位400M嵌入式SOC处理器,内部集成PSRAM,支持JPEG、PNG硬解码;
3、支持JPEG图片压缩、动画播放,串口,矢量字库,支持最多30国语言一键切换;
4、支持常用组态控件和LUA脚本,图文刷新更快,可实现内部逻辑运算和自定义协议;
5、支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
6、支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
7、工程可配置0,90,180,270度旋转显示,可灵活安装;
8、外壳保护、安装简单;
9、拓展串口,用户自由开发使用;
